Micro Samsung RE-1280 --- Teller dreht nicht mehr Suche nach Micro Samsung |
BID = 703792
hochexplosiv Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Teller dreht nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RE-1280
ich habe eine Mikrowelle vom Typ Samsung RE-1280.
Ich habe jetzt festgestellt, dass sich der Teller nicht mehr richtig dreht. Offenbar ist das Plastekreuz (unten in der Mitte) was auf der Welle steckt verschlissen.
Was mich jetzt interessiert:
1.) Wie lautet die Bezeichung für dieses Teil?
2.) gibt es so etwas als Ersatzteil?
Bitte schaut mal unter http://www.elektronik-werkstatt.de/.....E1280
Ich kann mit den Bezeichnungen der Ersatzteile meist nicht anfangen.
Viele Grüße |
BID = 703967
perl Ehrenmitglied
| Eher nicht.
Bei meinem war es das Getriebe dieses Synchronmotors, welches den Geist aufgegeben hatte.
Ich habe dann den Motor eines anderen defekten Herdes eingebaut.
Mechanisch und elektrisch (230V) passte das, aber ich mußte die angeflachte Abtriebswelle etwas befeilen, damit sie in diesen Mitnehmer aus PTFE hineinpasste. |
BID = 704023
Ich habe heute nochmal geschaut. Es ist tatsächlich so, dass das Plastekreuz eingerissen ist, so dass die Welle das Kreuz nicht mehr mitdreht.
Das Problem ist nur, wo ich ein solches Kreuz her bekomme.
BID = 704036
perl Ehrenmitglied
Am einfachsten wohl von einem anderen defekten Herd. Evtl. zusammen mit dem anderen Drehteller.
Poste mal ein Bild mit den Maßen von dem Teil (und den Durchmesser des Drehtellers).
Vielleicht hat hier jemand so etwas herumliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jul 2010 2:26 ]
BID = 704769
Anbei mal ein Bild von dem defekten Teil.
Das Plastekreuz für den Drehteller ist gebrochen.
Das Klebeband ist nur provisorisch, damit die Mikrowelle erst mal weiter genutzt werden kann.
BID = 704914
perl Ehrenmitglied
Ja, so sehen diese Mitnehmer aus. Meist allerdings weiß, weil aus PTFE.
Ich hatte dich aber gebeten noch ein paar Maße anzugeben.
Mindestens die Kantenlänge des Quadrats, die Gesamtlänge des Teils, sowie den Durchmesser der Bohrung. Wenn du es schaffst, auch das genaue Maß der Abflachung für die Motorwelle.
Am einfachsten ist es vielleicht, wenn du beim nächsten Sperrmüll oder auf dem Wertstoffhof solch ein Teil aus einem defekten Mikrowellenherd herausziehst und einfach ausprobierst, ob es passt.
BID = 705171
Anbei die Maße.
Gesamtlänge 4,0 cm
Durchmesser Oberseite 3,5 cm
Kantenlänge des Quadrates wo der Teller aufgesteckt wird 2,2 cm
Durchmesser des Zylinders (Unterseite) 1,2 cm
Lochdurchmesser (wo der Mitnehmer auf die Welle aufgesteckt wird) 0,7 cm
BID = 705782
perl Ehrenmitglied
Ich habe momentan leider nur einen dreistrahligen Stern da.
Solche Teile, die "nie" kaputtgehen, hebt man ja i.A. auch nicht auf.
BID = 705835
prinz. Moderator
Moin
Laut Hersteller:
INFO: DER ARTIKEL IST IN DEUTSCHLANDNICHT MEHR LIEFERBAR!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
