Samsung Mikrowelle  M 6235
Reparaturtipps zum Fehler: kurz sehr laut, jetzt defekt
Serverzeit: 04 1 2025  08:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Samsung M 6235 --- kurz sehr laut, jetzt defekt
Suche nach Samsung
BID = 1111109
Emil0581
Geräteart : Microwelle
Defekt : kurz sehr laut, jetzt defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : M 6235
S - Nummer : 7MCDB02761
FD - Nummer : Nov-1994
Typenschild Zeile 1 : 230V ~50HZ 1400W
Typenschild Zeile 2 : -leer-
Typenschild Zeile 3 : 2450MHz 800W
das nun bald 30 Jahre alte Gerät hat vorhin während des Teeaufwärmens plötzlich kurz (ca. halbe Sekunde) sehr laut gebrummt. Ich hab mich zugegebenermaßen tatsächlich erschrocken, obwohl ich grad im Flur stand. Danach lief sie wie zuvor weiter, was sie aktuell auch noch immer tut, wenn ich sie anschalte. Licht, Drehteller, ... auch wenn ich per Leistungswähler zwischen Pausemodus und Heizmodus umherschalte, klingt das Gerät nach wie vor völlig unverändert nach "heizt nicht", "heizt", "heizt nicht", ... also das zuschaltende Trafo(?)-Brummen ist nach wie vor vorhanden.
Nur heizt sie seitdem überhaupt nicht mehr. Kann man aus dieser Beschreibung schon schließen, was da nun hops gegangen sein könnte? ... wo ich zuerst ansetzen sollte? Kondensator? Diode? Magnetron?
Bin zwar ursprünglich gelernter Elektriker, aber seit einigen Jahren aus dem Beruf raus und hab das Meiste vergessen. Aber ich möchte das alte Gerätchen erhalten... neue Geräte würden mir vermutlich nicht abermals eine solche Laufzeit bieten.
Am Wochenende rücke ich dem Blech auf den Leib. Vorab schon einmal besten Dank für Eure Ideen und Einwürfe.
BID = 1111116
driver_2
Artverwandter Beruf ?
Ohmsches Gesetz, induktive, kapazitive Lasten Bekannt ? Halbleiterstrecken ebenso ?
Kondensator und Diode mal als erstes in Augenschein nehmen.
BID = 1111132
Emil0581
Wie gesagt, Elektriker, aber ewig her.
Ohmsches Gesetz ja. Ind./kap. Lasten werden schon sehr schwer. Und bei Halbleiterkram bin ich tatsächlich komplett raus, wenns um mehr als einfachste Messgeschichten geht.
Mal schauen, was die Teile dann sagen.
BID = 1111150
Und immer daran denken, bei einer Mikrowelle ist ein falscher Handgriff vermutlich dein letzter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663425   Heute : 1330    Gestern : 8708    Online : 399        4.1.2025    8:44
