Micro Privileg 8521 --- sicherung knallt durch Suche nach Privileg |
BID = 1027685
Pax Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: m
Geräteart : Microwelle
Defekt : sicherung knallt durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 8521
Hallo ich habe eine Mikrowelle von Privileg 8521
PrivelegNr.: 5991
TYP:Mo-0927BVG-SP
die Sicherung fliegt immer raus, kann es der Hoch Volt Kondensator sein?
wenn ja wie messe ich den? entladen gegen erde steht ein Aufkleber drauf, ist das egal von welchem pol oder hat der keine pole?
Danke
Gruß Dirk |
BID = 1027690
Myon Aus Forum ausgetreten
von einer übliche Schaltung ausgehend kann dieser Kondensator nahezu sicher als Ursache ausgeschlossen werden, wenn die Haussicherung auslöst. Der ist eher mit einer internen Sicherung versehen. Den Netzfilter würde ich als häufigen Born solchen Übels zuerst kontrollieren, danach die Motoren.
Entladen geht durch Verbinden der beiden auffälligen Kondensatoranschlüsse miteinander, z. B. mit einer isolierten Zange. (Nach einigen Stunden sollte ein integrierter Widerstand die Ladung weitgehend abgebaut haben, das Kurzschliessen müsste dann ganz unspektakulär ablaufen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 5 Okt 2017 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 5 Okt 2017 17:23 ] |
BID = 1027691
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Und fachgerecht macht man das mit einem Hochspannungstastkopf.
Da du allerdings "minimale Kenntnisse" und lediglich ein Multimeter als vorhandene Ausstattung anführst, würde ich von einer Selbstreparatur absehen.
BID = 1027837
Hallo , sry für eine späte antwort.
Also den Kondensator habe ich durchgemessen, 1,17nF drauf steht 1,14nF da denk ich mal das der noch ok ist?
Am Trafo die ausgangskontakte hab ich gemessen auf durchgang die haben durchgang. Aber die eingangskontakte haben kein durchgang. Kann es sein das der dann defekt ist?
BID = 1027840
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Was verstehst Du unter "Durchgang"?
Übrigens, deine Shifttaste ist defekt!
BID = 1027863
perl Ehrenmitglied
| , 1,17nF drauf steht |
Ganz bestimmt NICHT!
Lass die Finger davon, sonst bringen dich die über 4000 Volt Betriebsspannung des Magnetrons ins Grab.
BID = 1027901
hallo sry,
nicht nF sondern mikro farrad.
primär spule ist ok sekundär spule hat drei abgänge , beim duchpipsen der sek. spule hab ich dort eine wiederstand von 4mohm
BID = 1027912
IceWeasel Moderator
Wo und welche?
Mache doch mal vernünftig erkennbare Fotos von der Baustelle (Ohne Parkplatz drumherum!).
Der Trafo hat im Übrigen 2 Sekundärwicklungen, eine für Hochspannung, eine für die Magnetronheizung.
Was und wo genau mißt du - und wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 10 Okt 2017 15:40 ]
BID = 1027914
4 Milliohm kannst du mit einem normalen Multimeter kaum messen, oder meinst du Megaohm? Groß- und Kleinschreibung sind nicht optional, erst recht nicht bei Einheiten!
Otiffany hat dich ja auch schon auf deine Dauerkleinschreibung hingewiesen.
BID = 1028041
ja entschuldigt bitte, das ich nicht in ganzen Sätzen spreche.
Ich wird mich bessern.
ok es waren Megaohm.
Also der Trafo hat drei spulen, und auf einer Spule hab ich diesen widerstand gemessen, darauf ein Elektriker der sagte mir das der Trafo defekt sei.
Nun denke ich das n neuer Trafo teurer ist als eine neue Mikrowelle.
Danke für eure Antworten!
