Mikrowelle König Kombi Mikrowelle --- Magnetron brennt durch Suche nach König |
BID = 1086111
IceWeasel Moderator
@perl: Interessante Sache, was HF so zaubern kann
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1086115
JohannS_ Gerade angekommen
OK das Strom gefährlich ist weiß ich jetzt, hab ich auch zwar in der Berufsschule gelernt aber danke für den Hinweis
Aber was ich nicht verstehe warum der neue Magnetron genau die gleichen knatternden Geräusche macht
Ich hatte Anfangs auch einen Fehlerstrom weil durch das reinigen des Garraumes Feuchtigkeit durch die Befestigung der Oberhitze Heizspirale auf die Kontakte gekommen ist.
Die Feuchtigkeit ist weg und der Fehlerstrom auch
Die Kombi Mikrowelle funktioniert bis auf den Magnetron einwandfrei
Habe gehofft wenn ich den Magnetron tauschen funktioniert die Mikrowelle wieder, aber leider scheint der neue Magnetron auch einen Lichtbogen zu machen und durchzuschlagen und ich weiß immer noch nicht warum
Das die Scheibe zum Garraum nichts mehr durchlässt kann nicht die Ursache sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohannS_ am 19 Aug 2021 9:21 ] |
BID = 1086116
Hab jetzt gegoogelt und gelesen das vielleicht die Mica Platte schuld sein kann das die Mikrowellen zurück geworfen werden
Werd eine neue (10€) bestellen und hoffen das die Mikrowelle dann wieder funktioniert
Wenn die Mikrowelle wieder funktioniert bin ich froh Sie nicht entsorgt zu haben
https://werkstatt.sos-zubehoer.de/mikrowelle-funken/
EDIT: Formatierungsfehler behoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2021 11:39 ]
BID = 1086117
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Habe nicht alles gelesen, aber von meinem ExChef weiß ich: wenn diese Glimmerscheibe verbappt ist, dann "grillen" die Mikrowellen den Dreck dort zuerst, bevor Sie ans Gargut gelangen.
Die muß sauber oder neu sein.
BID = 1086118
Das ist derzeit auch meine Vermutung, Sie hat auch einen Knick
Hab schon eine neue bestellt,
Jetzt erinnere ich mich das es schon früher einmal funken, bzw Lichtbogen in der Mikrowelle gegeben hatte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohannS_ am 19 Aug 2021 10:07 ]
BID = 1086119
Jetzt hab ich den Widerstand des Magnetrons gemessen
zwischen den Anschlussklemmen 0 Ohm
zwischen Gehäuse des Magnetrons und Anschlussklemme 1,6k Ohm
Also scheint der neue Magnetron auch durchgebrannt zu sein
Wie kann man das Magnetron einer Mikrowelle prüfen?
https://werkstatt.sos-zubehoer.de/mikrowelle-magnetron-pruefen/
BID = 1086121
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Richtig, Magnetron durch. Schmeiß das Dingen endlich weg!
Offenbar fehlt dir jedes Sicherheits- und Gefahrenbewustsein.
Daher schließe ich hier aus Sicherheitsgründen.
