Micro König Kombi Mikrowelle --- Magnetron brennt durch Suche nach König |
BID = 1086068
JohannS_ Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Magnetron brennt durch
Hersteller : König
Gerätetyp : Kombi Mikrowelle
Hallo bei meiner kombi Mikrowelle ist der Magnetron durchgebrannt
Habe beim Reinigen die Mikrowelle auf den Kopf gestellt, da dürfte etwas passiert sein
Habe einen neuen Magnetron bestellt und eingebaut und getestet und wieder das gleiche knatternde Geräusch
Habe sofort die Mikrowelle ausgeschaltet,
Hoffe der Magnetron (30€) hat es überlebt
Was könnte die Ursache sein das der neue Magnetron auch durchzubrennen scheint
Was ist das für ein Teil was mit den roten Drähten auf dem Magnetron befestigt ist, hab da mi dem Multimeter 230V AC zw .Phase und Gehäuse gemessen-Ist das normal?
unten am Magnetron liegen 3,2V AC an
Fotos
https://ibb.co/nwjqffs
https://ibb.co/8rFGb8m
https://ibb.co/qMvQ9rN
https://ibb.co/bWL6gbP
BID = 1086071
Jornbyte Moderator
Fotos hier hochladen.
BID = 1086072
Hab die Kabelbinder aufgezwickt und festgestellt das die roten Drähte mit der Heizwendel der Oberhitze mit dem Türöffner und mit der rechten kleinen Platine wo eine Spule und ein Kondensator drauf sind verbunden sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohannS_ am 18 Aug 2021 13:35 ]
BID = 1086073
Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohannS_ am 18 Aug 2021 13:53 ]
BID = 1086074
IceWeasel Moderator
Das sieht nach Hochspannungsüberschlag im Hohlleiter zum Garraum aus.
Das neue Magnetron wird so auch verbrennen.
Wie sieht der Hohlleiter innen aus?
BID = 1086077
Wie sieht denn der Hohlleiter aus?
BID = 1086078
Ja das ist mir jetzt schon klar das es beim Hohlleiter zu einem Spannungsüberschlag kommt, aber warum passiert das beim neuen auch?
BID = 1086079
Der Magnetron scheint ja nur im eingebauten Zustand zu funktionieren
BID = 1086080
IceWeasel Moderator
Wenn ich mal meine fachliche Meinung dazu sagen darf, eine Mikrowelle ist für unkundige gefährlich und durch unsachgemäße Reparaturversuche auch für andere Anwender des Gerätes.
Ich würde das Gerät in fachkundige Hände geben und beurteilen und ggfs. reparieren lassen oder entsorgen.
Sicherheit geht vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Aug 2021 17:34 ]
BID = 1086081
Danke für den Hinweis, hilft mir aber nicht weiter
BID = 1086089
Beiträge: 36339 Wohnort: Recklinghausen
Sorry, aber die Fragen die du stellst zeigen das du keinesfalls dazu in der Lage bist eine Mikrowelle sicher zu reparieren ohne dich dabei umzubringen oder andere zu gefährden.
| | unten am Magnetron liegen 3,2V AC an |
Solltest du die wirklich gemessen haben hast du Glück das du noch lebst! Deine Meßleitungen haben dir das Leben gerettet. Die liegen zwischen den 2 Anschlüssen an. Gegenüber den Anschlüssen und dem Gehäuse liegen aber über 2000V an, die du exakt einmal in deinem Leben berühren kannst! Danach gibt es Streuselkuchen, aber nicht mehr für dich sondern für den Rest der Trauergemeinde.
Nach den fehlenden Gerätedaten frage ich daher auch erst gar nicht, denn in diesem Fall gibt es auch mit den Daten hier keine Hilfe, denn wir haben eine gewisse Verantwortung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Aug 2021 20:06 ]
BID = 1086096
prinz. Moderator
       Beiträge: 8954 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Die Strahlen schlagen ins Magnetron zurück deshalb wird das Gegrillt.
Warum kann man auf den Bildern nicht sehen
Es reicht aberschon hin wenn du mit dem auf Kopf stellen ws verbogen hast
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1086105
perl Ehrenmitglied
| | Was ist das für ein Teil was mit den roten Drähten auf dem Magnetron befestigt ist, hab da mi dem Multimeter 230V AC zw .Phase und Gehäuse gemessen-Ist das normal? |
Ein Bimetallschalter, der die Netzspannung bei Überhitzung des Magnetrons, z.B. wegen Ausfall des Gebläses, unterbricht.
Dazu ist er aber nicht gekommen, weil, wie prinz schon schrieb, die Antenne wegen reflektierter Leistung abgebrannt ist.
Ausserdem kannst wirklich froh sein, dass du noch lebst!
Am Heizer liegen Impulsspannungen von gut 4kV an, bei Strömen in der Größenordnung von 1A.
Schmeiss das Ding weg, und versuche so etwas nie wieder!
BID = 1086107
IceWeasel Moderator
perl hat am 19 Aug 2021 00:17 geschrieben :
[...] wie prinz schon schrieb, die Antenne wegen reflektierter Leistung abgebrannt ist.
Das ist korrekt, ich hatte diesen Aspekt in dem Moment des Schreibens leider nicht auf dem Schirm.
BID = 1086109
perl Ehrenmitglied
| | hatte diesen Aspekt in dem Moment des Schreibens leider nicht auf dem Schirm |
Ursache kann ein Benutzerfehler sein, muss aber nicht.
Ich hatte etwas ähnliches mal bei einem Herd gesehen, an welchem im Hohlleiter die Kontaktierung eines Oberwellenfilters für die 3.H schlecht war und dessen Befestigungsniete durchgebrannt ist.
Offenbar hat das die Phasenlage der Festreflexion so weit verändert, dass es an der Magnetronantenne einen Lichtbogen gegeben hat.
Durch das in den Pumpstutzen gebrannte Loch ist dann auch das Vakuum entwichen  und das war das Ende dieses Magnetrons.
