Exquisit Mikrowelle  WD900ESL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebsart-Auswahl gestört
Serverzeit: 25 4 2025  16:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Exquisit WD900ESL25 --- Betriebsart-Auswahl gestört
Suche nach Exquisit
BID = 1122839
elektrogori
Geräteart : Microwelle
Defekt : Betriebsart-Auswahl gestört
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : WD900ESL25
S - Nummer : S023159902036
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Bei der benannten Mikrowelle kommt es häufig vor, dass bei der Wahl verschiedener Betriebsarten (Betätigung das betreffenden Tasters) nicht die gewollte, sondern eine andere gestartet wird. So wird bei Betätigung des Tasters "Mirowellenbetrieb" nicht dieser, sondern "Convection" ausgewählt wird. Es bedarf dann manchmal mehrere Versuche (nach Reset) um zu gewünschten Betriebsart zu kommen.
Hinter der Bedienplatte befindet sich eine Leiterplatte mit Mikrotastern für die entsprechende Betriebsart.
Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Prellen der Taster kommt und damit in der weiteren Schaltung zur fehlerhaften Anwahl kommt. Schaltbilder der Steuerelektronik außer dem angefügter liegen mir nicht vor.
BID = 1122843
derhammer
Was willst Du uns damit mitteilen?
BID = 1122847
elektrogori
Nun, bei mir gilt schon immer der Grundsatz "geht nicht, gibt es nicht".
Ich weiß auch, dass elektronische Geräte mit den simpelsten Fehlern im Schrott landen. Deshalb habe ich mich an das Forum in der Hoffnung gewandt, das jemanden so etwas schon beschäftigt hat. Ich will nicht die Welt retten, aber das Gerät weiter verwenden.
Auch noch zur Warnung:
"Bitte die geltenden VDE und Sicherheitsvorschriften beachten.
"Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich."
Meine Betätigungsfelder privat und beruflich gingen in den vergangenen 70 Jahren
vom Detektorempfänger bis zum 6 MW Elektroantrieb.
BID = 1122848
driver_2
Wenn Mikrotaster prellen, neue auflöten, habe ich schon an FFB von SMART Pkw gemacht für einen Bekannten.
BID = 1122874
Dann schreib doch auch sowas mit rein, denn rein aus der Beschreibung kann das ja keiner wissen. Maximal können wir erraten was du möchtest,
BID = 1122878
elektrogori
Nun, ich will einfach die Mikrowelle weiter verwenden, ohne bei der Bedienung die Funktionsart durch mehrfaches Wiederholen der Eingabe vollziehen zu müssen.
Driver_2 hat (vielen Dank für den Tip) ja schon aus eigener Erfahrung (auf so etwas kommt es mir ja auch an) eine Möglichkeit angegeben.
Es könnte sich durchaus lohnen, es auszuprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183810436   Heute : 5826    Gestern : 8485    Online : 360        25.4.2025    16:59
