Mikrowelle Biffinet KH 1107 --- Glühbirne defekt |
BID = 651342
Homerjay76 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Türkheim
Geräteart : Microwelle
Defekt : Glühbirne defekt
Hersteller : Biffinet
Gerätetyp : KH 1107
ich habe eine Mikrowelle vor mir stehen, mit defekter Glühbirne.
Die Glühbirne hängt in Reihe mit dem Drehtellermotor.
Bezeichnung der Birne: MTR 230V 20W; Sockel E14
Nun meine Frage:
Kann ich auch eine Glühbirne für einen Backofen verwenden oder
muß in einer Mikrowelle eine besondere Birne verwendet werden?
Homerjay76 |
BID = 651456
Bartholomew Inventar
Es sollte sogar eine für den Kühlschrank tun (eine nicht-hochtemperaturbeständige). Die Glühbirne sitzt meines Wissens in keinem Bereich, der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt ist. Sonst würde sie ganz ohne Anschlussrähte leuchten
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 29 Nov 2009 13:15 ] |
BID = 651457
sam2 Urgestein
Die Glühlampe selbst ist weniger das Problem.
Ich glaub nichtmal, daß die wirklich in Reihe zum Motor liegt, vermutlich stattdessen parallel! Bitte genau prüfen.
Aber 20W ist kein in Europa gängiger Wert. Entweder 15W oder 25W. Bitte dies auch nochmals prüfen.
Ansonsten:
Welches Leckstrahlenmeßgerät verwendest Du, um nach erfolgem Leuchtmittelwechsel die Strahlungssicherheit des Gerätes nachweisen zu können?
BID = 651581
Homerjay76 Neu hier
Hi, du hattest recht, die Birne ist parallel zum Motor.
Sie hat aber tatsächlich 20W.
Ich habe versuchsweise eine 15W Backofenbirne eingesetzt und bei
geschlossenem Gehäuse getestet. Sie leuchtet nicht!
Wird dann wohl mit einer 25W Birne auch nicht anders aussehen, oder?
Zur Leckstrahlmessung: Ein Kollege hat ein Meßgerät dafür, kann aber jetzt nicht sagen welches.
BID = 651618
sam2 Urgestein
Dann muß da etwas anderes faul sein.
Denn bei Parallelschaltung ist die Leistung insoweit egal.
Die 15W-Lampe müßte also funktionieren!
Hat sie denn richtig Kontakt in der Fassung? Miß mal den Widerstand über die Fassungs- oder Motoranschlüsse mit und ohne eingesetztem Leuchtmittel.
Natürlich alles bei stets gezogenem Netzstecker!!!
BID = 651725
stego Schreibmaschine
Servus!
@sam2:
| Welches Leckstrahlenmeßgerät verwendest Du, um nach erfolgem Leuchtmittelwechsel die Strahlungssicherheit des Gerätes nachweisen zu können? |
Zumindest bei unseren beiden Microwellen-Geräten (Privileg/Quelle) ist der Austausch der Glühlampe ausdrücklich auch für den Benutzer erlaubt! Der Zugriff erfolgt nicht über den Garraum (von innen), sondern durch eine Klappe, welche an der Außenseite des Gehäuses sitzt, mit einer Schraube gesichert. Schraube locker drehen, Klappe auf, defekte Lampe raus, neue rein, Klappe zu, Schraube festziehen. Fertig.
Vom Garraum aus ist die Glühlampe nur hinter einem Lochgitter zu sehen, welches die Microwellen-Strahlung abschirmt (ähnlich wie das Gitter im Sichtfenster der Garraum-Tür).
Übrigens, die 20W Lampe gibt´s sogar:
Guckst Du hier:
http://www.promarkt.de/item/4429/2/0/425625/index.html?shopid=2
Ist allerdings gem. Beschreibung kein herkömmliches E14-Schraubgewinde.
stego
BID = 651753
perl Ehrenmitglied
| Ist allerdings gem. Beschreibung kein herkömmliches E14-Schraubgewinde. |
Das kann man wohl sagen.
Aus der Beschreibung:
Merkmale
# Glühlampe: Birnchenform
# Steckfahnenanschlüsse: 2 x 4,3 mm
# klar
# 20 W; Spannung: 230 V
# 1 Stück verpackt im Blister
Technische Eigenschaften
# Bauform: Birnchen
# Gewinde: E 14
# Leistung: 20 W
# Spannung: 230 V/50 Hz
# Typ: Sonderlampe
Dazu das Bild einer Lampe mit bereits geschwärztem Kolben.
Ob die Lampen vom Hersteller eingebrannt, oder der sogar ausgebrannt, geliefert werden?
BID = 652010
Homerjay76 Neu hier
Hallo zusammen, bin jetzt einen Schritt weiter:
Lampenfassung ist in Ordnung und die neue Glühbirne auch.
Ohne Birne 300 Ohm, mit 150 Ohm; Glübirne hat ebenfalls 300 Ohm.
Lüfter der ebenfalls parallel drauf hängt, abgesteckt und gemessen:
320 Ohm, Drehtellermotor abgesteckt und gemessen 10 kOhm.
10 kOhm finde ich etwas sehr hoch für einen Motor. Ich vermute mal da den begrabenen Hund.
BID = 652021
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
| 10 kOhm finde ich etwas sehr hoch für einen Motor. Ich vermute mal da den begrabenen Hund. |
Und wie soll ein, parallel zur Lampe (Birnen gibt's beim Obsthändler) hängender Motor dafür sorgen das die Lampe nicht leuchtet?
Mal davon abgesehen, ob du den Wert zu hoch findest, kümmert den Motor wenig. Bei Anschluss an 230V wären das immerhin ca. 5Watt, das reicht aus um dem Essen mal die Umgebung zu zeigen.
Dreht sich der Motor denn?
BID = 652026
Homerjay76 Neu hier
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, daß sich der Drehteller nicht dreht!
