- Miele Dunstabzugshaube DA71 umbauen zu DA72 weil Saugleistung total schwach Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Miele - Dunstabzugshaube DA71 umbauen zu DA72 weil - Saugleistung total schwach |
BID = 820985
Luckyguy Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Saugleistung DA71 total schwach
Gerätetyp : Dunstabzugshaube DA71 umbauen zu DA72
S - Nummer : 18584533
Hallo in die Runde,
erstmal vielen Dank, dass es euch gibt. Ich bin jetzt neu angemeldet, dieses Forum hat mir aber schon mal weitergeholfen (Funkentstörkondensator bei einem Geschirrspüler kaputt - den Tipp hab ich hier gefunden), dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Zu meinem jetzigen Problem habe ich aber bislang noch nichts finden können, deshalb an alle Bastler:
Unsere Dunstabzugshaube (nachfolgend DA) ist zwar schon in die Jahre gekommen (die Schnaltpläne sind von 1989/90), die Saugleistung war aber noch nie richtig gut. Der Grund = 1-Gebläse-Betrieb. Miele hat die DA für 2 Gebläse ausgelegt, aber nur 1 eingebaut. Es gibt jedoch auch Geräte mit 2 Gebläsen und nun möchte ich unsere DA auf 2-Gebläse-Betrieb umstellen.
Was ich habe:
- Schaltplan für DA71 (1 Gebläse)
- Schaltplan für DA72/1 (2 Gebläse)
- 1 zusätzliches Gebläse, richtige Seite (mit langem Kabel)
- 'ne Menge Ersatzteile (Kondensator, Vorwiderstand etc.)
Was ich nicht habe:
- in dem Schaltplan für DA72/1 (2 Gebläse) ist auch eine "Elektronik für Intensivstufe" drin, die ich aber nicht brauche, ich möchte einfach, dass meine DA in 2-motorigem Betrieb läuft und die Saugleistung damit gesteigert wird.
Meine Frage(n):
- Ist das grundsätzlich möglich?
- Wenn ja, kann ich den Motor einfach parallel an den Kondensator anschließen (lt. Schaltplan), oder müssen die anderen Komponenten (Kondensator, Vorwiderstand, Vorschaltgerät) auch gewechselt werden?
Ich muss dann noch das Abdeckblech entsprechend auschneiden, das ist aber 'ne mechanische Geschichte, das krieg ich hin.
Darf man Schaltpläne hochladen? Anbei ein paar Fotos. Falls ihr weitere Fotos benötigt, auch Details, oder weitere Angaben, bitte sagen.
Zu meinen Kenntnissen: Bin absolut kein Fachmann, aber ich hab nicht unbedingt 2 linke Hände und traue mir das unter eurer Anleitung schon zu. Mit Fachbegriffen aus der Elektronik bitte sparsam umgehen, vor Allem mit Abkürzungen (was ausgeschrieben ist, kann man googeln )
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Schon mal Danke vorab.
Beste Grüße
Luckyguy
PS. Ich hoffe, nach dieser Aktion bin ich nicht oder , sondern so ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 20:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 20:35 ] |
BID = 820994
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus,
Einfach parallel schalten geht hier nicht.
Der zweite Motor braucht seinen eigenen Betriebskondensator.
Ob der Widerstand, der ja für die Drehzahlstufen verantwortlich ist, den Strom eines zweiten Motors aushält ist sehr fraglich. Denke eher nicht.
Die Drosselspule in der Mitte (Vorschaltgerät) hat mit dem Motor übrigens nix zu tun. Sie ist nur für die Leuchstoffröhre des Gerätes.
Poste bitte mal beide Schaltpläne die du hast. Vom 71er Gerät und vom 72er.
LG
MaxX
BID = 821009
Hallo MaxX,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast Recht, der Widerstand auf dem Schaltplan der DA72 hat andere Werte. Ich habe auch noch einen separaten Widerstand (ein Foto auch anbei), der hat nochmal andere Werte. Den kann ich wohl nicht nehmen!? Auf dem Schaltplan der DA72 ist auch die Elektronik N1 zu sehen. Wenn ich die nicht einbaue, bleiben dann die Werte des Widerstandes die gleichen?
Die Motoren sind lt. Schaltplan beide an demselben Kondensator angeschlossen, daher auch meine Frage. Ist aber kein Problem, ich habe noch einen zweiten. Hab mich eh' schon gewundert, wie ich das 2. Gebläse an den vorhandenen Kond. anschließen soll, da nur noch 1 Steckplatz frei ist.
Anbei die beiden Schaltpläne.
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Luckyguy
BID = 821015
Du kannst die 2 Motoren parallel schalten, brauchst dazu aber den Widerstand aus der 72er Haube mit den Werten des Schaltplans.
Müsste es bei Miele ja noch original geben und wird nicht die Welt kosten.
Bei der 72er Haube wird der Betriebskondensator tatsächlich für beide Motoren verwendet. Nur vermute ich dass er einen anderen Wert hat, als der jetzt eingebaute.
Frag bei Miele nach welchen Wert der in der 72er hat, schau ob du den richtigen dabei hast.
Sonst beschaffst du dir den auch noch.
Die Elektronik kannst du ganz weglassen, da sie parallel zur Steuerung über den Widerstand geschalten ist.
Auch bei dem Bedienfeld wirst du nichts ändern brauchen, da es sich um den gleichen Stufenschalter handelt.
BID = 821020
OK, soweit verstanden, werd' bei Miele die Sachen besorgen.
Hab nachgeschaut, der Kondensator hat 3 µF +-10% und der Ersatz, den ich noch habe, hat den gleichen Wert.
Eine Frage noch: An dem Kond. sind 2 Steckplätze vom Motor belegt (braun und schwarz) und 1 Steckplatz mit der Leitung zum Widerstand (schwarz). Jetzt ist nur noch 1 Steckplatz frei. Kann man auf dem 3. Bild meines 1. Postings gut sehen. Der blaue Draht geht wahrscheinlich (lt. Schaltplan) zum Funkentstör-Kondensator. Kannst du mir noch sagen, wie das jetzt genau anzuklemmen ist?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luckyguy am 16 Mär 2012 22:46 ]
BID = 821045
Blau=Neutralleiter
Schwarz=Hauptwicklung
Braun=Hilfswicklung
Zwischen Hauptwicklung und Neutralleiter liegt die Netzspannung.
(zw. sw und bl)
Der Kondensator liegt zwischen Phase und Hilfswicklung, (zw. sw und bn) da er die Phasenverschiebung zwischen Haupt und Hilfswicklung bewirkt.
Ich selber würde dem zweiten Motor seinen eigenen Kondensator geben und ihn an schwarz und blau parallel schalten.
Aber erst nach Austausch des Widerstandes!
So läuft auch immer ein Motor sicher an, auch wenn einer der Kondensatoren mal defekt sein sollte.
LG
MaxX
BID = 821047
Moin,
ich muss mir das in Ruhe genau ansehen, hab heute leider wenig Zeit. Evtl. mach ich 'ne kleine Skizze vorab, die ich dir dann schicke, bevor ich den Kond. anschließe, sonst  . Dann könnte ich eig. auch den 2. Kondensator nehmen, den ich schon hier habe  .Ich melde mich Anfang der Woche, wenn ich den Widerstand habe.
Besten Dank schon mal und schönes Wochenende,
Luckyguy
BID = 821070
hab neue Erkenntnisse und 'ne Skizze.
1. Widerstand: Unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Der Widerstand regelt die einzelnen Drehzahlstufen. Dh. die Werte der einzelnen Stufen summieren sich je nach Schaltung. Wenn mir allerdings die Drehzahlen der einzelnen Stufen nicht sooo wichtig sind könnte ich auch den nehmen, den ich bereits habe. Nachfolgend eine kleine Übersicht (sorry, weiß nicht, wie man hier eine Tabelle macht):
Stufe...Widerstand...Ersatzwiderstand...Leistung
............Schaltplan....den ich habe..........Drehzahl
...1..........200Ω............200Ω..................gleich
...2..........150Ω............160Ω..................etwas langsamer
...3..........110Ω............130Ω..................etwas langsamer
...4............70Ω............100Ω..................etwas langsamer
...5........Vollast..........Vollast..................gleich
richtig? Die Angaben in Ω sind die Summe der jeweiligen Werte bis zu der entsprechenden Stufe, ist das korrekt? Siehe bitte auch Fotos zur Überprüfung.
2. Kondensator. Ich habe eine Skizze gemacht. Würdest du sie dir bitte einmal ansehen, ob das richtig ist, bevor ich den Kondensator anschließe?
Wenn das alles soweit richtig ist, hab ich mit deiner Hilfe zumindest den elektronischen Part gelöst  .
Ich gebe auf jeden Fall Feedback, ob's klappt.
Im Voraus besten Dank
Beste Grüße
Luckyguy
BID = 821128
Mit dem Widerstand kannst du es versuchen, ich weiss aber nicht ober der den Strom eines zweiten Motors aushält.
Deine Tabelle ist schon richtig.
Der Schaltplan passt so auch
Dann gutes Gelingen
LG
MaxX
BID = 821209
hab jetzt alles mal angeschlossen und es lief, aber...
Die Motoren drehen entsprechend den Stufen immer schneller und bei Vollast ist die Saugleistung genau wie ich sie mir wünsche. Der Sprung von der 4. Stufe zu Vollast (also am Widerstand vorbei) ist zwar etwas groß, würde mich aber nicht stören. Allerdings wurde der (neue) Widerstand (Werte 100/30/30/40) schon nach ca. 1 Min. ziemlich heiß (kaum anfassbar) und roch auch etwas verkokelt. Hab dann alles wieder zurückgebaut und mit nur 1 Motor laufen lassen. Da wurde der (alte) Widerstand (Werte 110/120/80/140) zwar auch warm aber ganz moderat (ohne Probleme anfassbar).
Deine Vermutung war schon richtig, dass der neue Widerstand die Last der beiden Motoren wahrscheinlich nicht aushält. Was ich jetzt nicht verstehen kann, wieso nicht? Das kann rein theoretisch auch nur beim Betrieb in Stufe 1-4 warm werden und nicht bei Vollast, richtig?
Hier nochmal die Werte der einzelnen Widerstände (Drehzahlstufe 4/3/2/1):
1 Motor:....110/ 120/ 80/ 140 - Originalwiderstand für 1-motorigen Betrieb, aktuell eingebaut
2 Motoren:...70/ 40/ 40/ 50 - Widerstand lt. Schaltplan für 2-motorigen Betrieb
? Motoren: 100/ 30/ 30/ 40 - Widerstand den ich noch als Ersatz hatte. Passt anscheinend nicht.
Okay, der Unterschied der Werte zwischen 1-motorigem und 2-motorigem Betrieb sind groß, ist logisch. Aber zwischen 2-motorigem und Ersatzwiderstand sind sie, bis auf Stufe 4, doch nur minimal unterschiedlich. Sollte das an dieser Stufe liegen, dass er so heiß wird?
Wann wird ein Widerstand zu heiß? Wenn der Wert zu hoch, oder zu niedrig ist?
Steht denn zu erwarten, dass der Widerstand mit den Originalwerten aus dem Schaltbild mit 2 Motoren nicht warm wird? Dann muss ich evtl doch den richtigen Widerstand besorgen.
Für eine kurze Einschätzung im Voraus besten Dank.
BID = 821260
Der Widerstand wird deshalb heiss weil der Strom über ihn zu hoch ist.
Höherer Widerstand=Niedrigerer Strom, weil auch die Spannung niedriger ist und Niedrigerer Widerstand=Höhere/r Strom/Spannung.
Deshalb ist auch bei der 2motorigen Haube ein Widerstand mit kleineren Werten verbaut. Weil 2 Motoren den doppelten Strom aufnehmen.
Ich habe dir gesagt, besorg dir den.
Die Kröten wirst du ja wohl noch aufbringen können...
LG MaxX
BID = 821264
Klar, darum ging's ja nicht. Es war nur, weil ich den schon da hatte und mir den Weg sparen wollte  Ich sag Bescheid, ob's mit dem Neuen läuft.
BID = 821283
Geiz ist eben geil
BID = 821379
Das Projekt ist  !!
| Die Kröten wirst du ja wohl noch aufbringen können... |
Keine Ahnung, welcher Betrag dir da vorschwebte, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber 50  Öcken für 'nen Original-Widerstand find' ich Hammer. Dabei konnte sie mir noch nicht mal die Werte vom Schaltplan bestätigen, da sie den W. nicht vorrätig hatten. Nun ja, vielleicht kosten die Dinger ja tatsächlich so viel, aber für 'ne 20 Jahre alte Haube ... Andernorts bekommt man dafür 'ne Neue.
Was haben wir noch für Möglichkeiten?
BID = 821441
"Andernorts bekommt man dafür 'ne Neue"
Keine neue und keine Miele!
Dann kann ich dir auch nicht helfen...
Wenn man Projekte wagt, muss man auch mit Kosten rechnen.
Das ist so.
LG
MaxX
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713556 Heute : 3289 Gestern : 9207 Online : 199 16.7.2025 10:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,047355890274
