sharp Micro r202
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro sharp r202
Fehler gefunden
BID = 501023
jolle
Geräteart : Microwelle
Hersteller : sharp
Gerätetyp : r202
S - Nummer : 010781807
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
hallo
bei obigem gerät ist schon mal die 16a haussicherung und die interne 8aflink rausgesprungen bzw durchgebrannt. hab dann ersetzt und jetzt springen funken von der tür zum gehäuse, die bereits den lack durchstossen haben. frage: ist denn die tür mit dem durchschaugitter nicht an den schutzleiter angeschlossen? ohmsch kann ich da nur 1 (> 2000 Mohm) messen.
schöne woche noch
jolle
BID = 501054
DMfaF
Moin!
Dein Gerät gehört in eine autorisierte Fachwerkstatt, die Microwellengeräte reparieren darf und das passende Gerät dazu hat!
Bernd
BID = 501895
jolle
hallo bernd
ok die micro ist also schrott, würde mich aber dennoch interessieren ob ich richtig liege, daß die tür mit dem gitterchen an masse liegen sollte! kanns mir eigentlich nicht anders vorstellen.
jolle
BID = 501950
DMfaF
Moin Jolle!
Mit Microwellen kenne ich mich nur soweit aus, daß ich weiß, daß diese in eine Fachwerkstatt gehören. Vielleicht kann einer meiner Kollegen nochwas dazu sagen.
Bernd
BID = 501962
Das ist ziemlich egal.
Wichtig ist, dass die hochfrequente Türdichtung und das Scharnier in Ordnung sind. Die Türdichtung besteht zumeist aus einem genau auf die Wellenlänge abgestimmten Stück Isoliermaterial oder einer ebenfalls genau dimensionierten umlaufenden Sicke im Blech und stellt, anders als der Laie sich das vorstellen mag, einen Kurzschluss für die Hochfrequenz dar.
Durch Verschmutzung kann dieser Kurzschluss beeinträchtigt werden und dann kommt es zu solchen Überschlägen und Lichtbögen, wie du sie beobachtest.
Da brennt aber Mikrowellenenergie und nicht Strom aus der Steckdose !
Ein verbogenes Scharnier kann ähnliche Wirkung haben, denn für das Funktionieren der Türdichtung muss auch der Abstand zwischen der Planfläche am Gerät und der Tür genau eingehalten werden.
Die Tatsache, dass die Türdichtung nicht in Ordnung ist, bedeutet aber auch, dass dort Mikrowellenstrahlung austritt und das kann sehr gefährlich sein.
Von den Verbrennungen durch die Mikrowellenstrahlung merkt man leider erst etwas, wenn es schon zu spät ist. Besonders die Augen sind gefährdet.
Da du zweifellos keine Messmöglichkeiten hast um eine sachgerechte Reparatur der Türdichtung zu garantieren, gehört das Gerät also entweder in die Hände eines dafür ausgerüsteten und ausgebildeten Technikers oder in den Sperrmüll.
Beim nächsten Mal achtest du dann darauf, dass die Türdichtung immer schön sauber bleibt.
BID = 502996
jolle
hallo perl
ganz vielen dank für die ausführliche und kompetente antwort.
ist mir schon fast peinlich, aber ich erinnere mich wieder ans studium der microwellentechnik-- klar da muß ein abschluß her und das geht auch ohne el. masseverbindung. ok ist schon 30 jahre her deshalb bin ich nicht drauf gekommen. letztendlich verstehe ich den funkenüberschlag dennoch nicht. aber egal das teil wandert in die tonne. muß ich halt für ne neue sparen.
liebe grüße von jolle
BID = 503652
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
jolle hat am 25 Feb 2008 00:36 geschrieben :
Hättest Du mal regelmäßig "Clever - die Show, die Wissen schafft" mit Wigald Boning gesehen.
Der macht nämlich oft sagenhafte Experimente mit Mikrowellenöfen, bei denen es ganz häufig ordentlich funkt und spratzt.
Eine Erklärung (wenn auch laienhaft) folgt dann meist auch.
Bittesehr...
Gruß, TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475841   Heute : 9237    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    13:28
