Sharp Micro
Serverzeit: 02 11 2026  09:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp
BID = 595788
remmy1230
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Sharp
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Mikrowelle von Sharp.
Heute morgen legte meine Tochter ( 2Jahre ) meinen Autoschlüssel
in die Mikrowelle und machte sie an auf höchster Stufe.Die Mikrowelle qualmte sehr stark.
Durch meinen Sohn glaube ich konnte schlimmeres verhindert werden
können. Meine Frage dazu ist, kann ich die Mikrowelle weiter benutzen wenn Sie läuft ohne das ich Angst haben muss das die anfängt zu brennen oder so? Wäre sehr dankbar über eine Antwort.
MFG remmy
BID = 595797
Was hat gequalmt? Das Gerät selbst oder das brennende Plastik deines Schlüssels?
Wenn das Gerät selbst gequalmt hat solltest du es nicht weiterbenutzen, es wird evtl. auch nicht mehr funktionieren.
Wenn es nur der Schlüssel war dann könntest du das Gerät, sofern keine Brandlöcher vorhanden sind, weiterbenutzen. Nur reinigen solltest du es gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049213   Heute : 27131    Gestern : 74163    Online : 471        2.11.2026    9:43
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
