Russell Micro Hobbs 14160-56
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschläge am Magnetron
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Russell Hobbs 14160-56 --- Überschläge am Magnetron
Suche nach Russell Hobbs
BID = 658665
Fantaa
Zur Homepage von Fantaa
Geräteart : Microwelle
Defekt : Überschläge am Magnetron
Hersteller : Russell Hobbs
Gerätetyp : 14160-56
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 2 : kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 3 : kein Typenschild vorhanden
Moin,
unsere Microwelle (incl. Drehspiess, Ofen etc, tolles Teil) ist ca. 10 Jahre alt. Reparaturen waren bisher noch keine notwendig.
Nun passiert beim Microwellenbetrieb folgendes:
ca. 2-3s nach dem Einschalten kommt es zu Überschlägen, oder es klingt zumindest so. Nicht in der Kammer selbst, sondern seitlich (rechts) an an der HF-Kammer; also dort, wo das Magnetron sitzt.
Wir haben nicht getestet, ob die Microwelle noch Leistung liefert. Das Geräusch lädt zum schnellen Abschalten ein!
Ich schaute mir das Magnetron mal an: die Antenne ist deutlich angelaufen und vorne etwas angeschmolzen.
Ob der Austausch des Magnetrons (2M219J) hilft? Oder ist der Zustand der Antenne typisch für 10 Jahre Betrieb? Für Spannungen in dieser Grössenordnung habe ich keine Messgeräte, ein Austausch wäre also eine Wette.
Dankbar für Hinweise
BID = 658669
Oder stammt das Geräusch von Überschlägen im Netzteil (Trafo, Kondensator, Fuß des Magnetrons mit den eingebauten Durchführungskondensatoren)?
Dass man den Mikrowellenherd nicht leer laufen lassen darf, ist dir ja sicher bekannt. Auch dadurch kann es zu Überschlägen an der Antenne des Magnetrons kommen, aber auch ohne solche wird es dadurch in kurzer Zeit zerstört.
P.S.:
Bunt angelaufen sind die Metallhütchen öfter, aber es dürfen keine Anschmelzungen vorhanden sein.
2.P.S.:
Schau mal, ob im Hohlleiter evtl. ein Oberwellenfilter vorhanden ist, der nicht mehr richtig Kontakt gibt.
Das sind ein oder zwei etwa fingerhutgroße Aluminiumzylinder, die an bestimmten Stellen in der Mitte der Breitseite befestigt sind und dort sehr guten Kontakt mit der Wand des Hohlleiters haben müssen.
Manchmal kann man dem Hohlleiter auch von aussen ansehen, wo es heiß geworden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2009 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2009 14:19 ]
BID = 658682
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
ich hatte an einer µ ähnliche Geräusche Magnetron war intakt, aber die Isolierplatte im Gehäuse war von Überschlägen durch irgendwas metallisiert (Alufolienreste?). Ich habe die defekte Stelle am Rand herausgeschnitten, gesäubert und neu verschraubt.
BID = 659311
Fantaa
perl hat am 30 Dez 2009 14:06 geschrieben :
Moin,
ich baute gerade ein einfaches Feldstärkemessgerät: da kommt durchaus noch Leistung raus. Am HV-Netzteil oder am Kondensator sind keine Überschläge, es scheint wirklich das Magnetron zu sein. Eine Lamelle innerhalb der Antenne ist deutlich verbogen; ob das so sein muss werde ich rausfinden: ich entschloss mich die Röhre zu tauschen. Die Beschaffung einer 2M219 scheint ja kein Problem zu sein. Ich werde hier in der Gruppe fragen.
Vielen Dank für alle Hinweise!
BID = 659351
DMfaF
Moin!
Sollte auch perl bekannt sein:
oder hast Du auch ein Leckwellenmeßgerät?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337431   Heute : 7000    Gestern : 12669    Online : 384        18.11.2026    12:28
