Miele Micro H 5040 BM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geräte schalte nach 2-3 Sek a Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Miele H 5040 BM --- Geräte schalte nach 2-3 Sek a Suche nach Micro Miele |
BID = 959663
Ulli2015 Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Geräte schalte nach 2-3 Sek a
Gerätetyp : H 5040 BM
unser Miele Einbau Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (H 5040 BM) hat seit kurzer Zeit ein Problem.
Beim Start(versuch) der Mikrowelle schaltet das Gerät (Microwelle) nach 2-3 Sekunden ab.
Die Backofenfunktion arbeitet normal auch mit Uhrzeitfunktion.
Bin für jede Idee dankbar.
Bin auch an einem Stromlaufplan interessiert, damit ich mal konkreter messen kann.
Vielen Dank schonmal!
Ulli
BID = 959693
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Möglicherweise Magnetron defekt |
BID = 960503
kann mir jemand einen entsprechenden Stromlauf anbieten.
Auch gegen Euro's
BID = 960554
perl Ehrenmitglied
| Bin auch an einem Stromlaufplan interessiert, damit ich mal konkreter messen kann. |
Die Schaltpläne von Mikrowellenherden sind so etwas von simpel, dass du garantiert nicht daran herumstochern solltest, wenn du es nicht auch ohne verstehst.
So etwas endet ganz schnell tödlich!
Nicht nur für dein Multimeter.
BID = 960673
finde deine Hinweis gut.
Mach Dir dazu aber bei mir keine Sorgen - habe 15 Jahre weltweite Inbetriebnahmeerfahrung von elektr. Steuerungsanlagen.
Aber mit Stromlaufplan!
BID = 960682
perl Ehrenmitglied
| keine Sorgen - habe 15 Jahre weltweite Inbetriebnahmeerfahrung von elektr. Steuerungsanlagen. |
Das mag sein, aber bei über 4kV gelten andere Spielregeln, als bei 24V.
Wenn du das Zusammenspiel einer Schaltung, die lediglich aus 4 Bauteilen besteht, nicht auch ohne Stromlaufplan verstehst, dann lass die Finger davon.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686168 Heute : 2062 Gestern : 12674 Online : 363 29.3.2024 7:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,44132399559
