Imperial Micro xyz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Imperial xyz --- Sicherung fliegt
Suche nach Imperial
BID = 977745
sacratti
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : xyz
Die Mikrowelle- kein Typenschild vorhanden!!- haut die Sicherung nach dem Einschalten raus. Uhr und Schaltfolie funktionieren normal.
Nun hab ich dazu ein paar grundsätzliche Fragen, nachdem ich ein paar posts hier gelesen habe.
Der Kondensator hat anscheinend sehr geringe Toleranzen, "es nützt nichts, einen mit anderer Kapazität einzubauen"..schrieb jemand.
Der verbaute Kondi ist ein 1.02 uf, wie eng ist die Toleranz auszulegen- ich hätte einen 1.03 uf hier?
Es sind 2 Dioden verbaut, eine brückt den Kondensator- Diode 2X062H
und eine Weitere geht zum Gehäuse(?)des Mikrowellenelements? HVR 1X4
Wenn Dioden kaputt gehen, leiten sie in beide Richtungen- ist dies so richtig ? - und verursachen Kurzschluss.
Die interne 8 A zersplittert regelrecht mit dem Glas, also ein ordentlicher Bums. Welche der Dioden wird wohl defekt sein?
Sind die Dioden toleranter oder muss man ebenso peinlich auf die Kompatibilität achten.
Mir geht es um das grundsätzliche Verständnis- zum Testen der Dioden fehlt mir das Equipment. Wenn mir das vielleicht bitte jemand erläutern kann. Dass ich aufpasse und mir über die "Gefahren" bewusst bin, weiss ich. Danke.
BID = 977746
Ein Multimeter solltest Du schon haben, sonst wird das nix!
BID = 977753
sacratti
Ja, hab ich, hatte ich auch angekreuzt.
Aber im Forum hab ich gelesen, dass man die Hochspannungsdioden und Kondis eben nicht mit einem normalen Multi testen kann!
BID = 977769
Glaubst du!
Ist aber nicht so.
Das wird ein Hochspannungswiderstand sein um den Kondensator zu entladen.
Typische Werte 6..10MOhm.
Bei manchen Kondensatoren ist so ein Widerstand auch schon eingebaut. Das steht dann gewöhnlich auf dem Typenschild.
Das ist der eigentliche Hochspannungsgleichrichter, in welchem mehrere Dioden hintereinandergeschaltet sind.
Den kann man in der Tat mit einem Multimeter nicht einfach prüfen, wenn er nicht gerade einen völligen Kurzschluss macht.
Das wäre ok, wenn er dem gleichen Zweck diente.
Die Toleranz der eingebauten Kondensatoren ist i.d.R. kleiner als 5%, z.B. 3%.
Das ist zwar ein Folienkondensator, aber wenn du entsprechende Hinweise/Schaltbilder auf dem Gehäuse findest, musst du trotzdem auf die Polarität achten.
Evtl. ist aber auch das Magnetron kaputt. Hast du den Herd ohne Last laufen lassen?
BID = 977774
sacratti
Also die Teile werden als "Kurzschlussdioden" angeboten und die Bezeichnung (Piktogramm) auf den Teilen(auf der 2X06) sind ebenfalls als "Diode" ausgeführt!
Dass noch weitere Dioden verbaut sind, ist erst mal zweitrangig, insbesondere im "Magnetron". Die 2. Diode geht vom Kondensator an das Magnetrongehäuse!
1 Tasse Wasser war drin, also nicht lastfrei! Ja, die Polarität werde ich natürlich beachten und der hier vorrätige Kondensator ist auch ein Mikrowellenkondi. Danke für die Mühen!
BID = 977901
sacratti
Jetzt ist es schon wieder ein paar Stunden alt, das Neue Jahr. Allen ein erfolgreiches, gesundes und "was ihr euch wünscht" neues Jahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473360   Heute : 6751    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    9:33
