Micro FIF MW 05-06 --- Tasten blockieren |
BID = 892515
Schnuppe5.4. Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dudenhofen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Tasten blockieren
Hersteller : FIF
Gerätetyp : MW 05-06
mehr Angaben kann ich auf der Mikrowelle nicht finden.
Habe eine Sensortasten Mikrowelle mit Heißluft und Grill.
Ich kann keine einzige Taste mehr bedienen, alles blockiert.
Die Kindersicherung ist es nicht.
Im Display leuchtet noch "clock", aber die Tasten sind nicht mehr zu bedienen.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke und Gruß
Steffi
BID = 892528
Otiffany Urgestein
Ich bezweifle daß die Tasten blockiert sind, eher wird die Elektronik defekt sein. Im günstigsten Fall hat sich nur eine Sicherung verabschiedet.
BID = 892529
perl Ehrenmitglied
| | Im günstigsten Fall hat sich nur eine Sicherung verabschiedet |
Im noch günstigeren Fall ist nur der Prozessor abgestürzt.
Zieh mal den Stecker für einige Stunden Zeit aus der Steckdose und versuch dann das Gerät neu zu starten.
BID = 892531
Hallo perl,
der Prozessor war es nicht, hatte den STecker schon über Nacht draussen.
@ Otiffany
Wenn es eine Sicherung ist, kann ich das selbst reparieren?
Danke Steffi
BID = 892545
perl Ehrenmitglied
An einer Sicherung wird es nicht liegen, denn dann würde überhaupt nichts mehr angezeigt.
Ich schätze, da ist des Laien Bastelkunst am Ende, und es muß ein Fachmann ran oder die
BID = 892635
Sonst noch jemand eine Idee?
Mit der Mülltonne, das ist mir schon klar, dass ich sie wegwerfen kann
Danke Steffi
BID = 892638
Ideen hätte ich noch, aber ohne Kenntnisse wird es wohl schwierig werden, zumal eine Mikrowelle ein denkbar schlechtes Objekt für Einsteigerversuche ist.
BID = 892640
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Schon mal versucht, die Uhr zu stellen?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 892648
Hallo Gerrit,
die Uhr stellen geht nicht, alle Tasten blockieren bzw. lass sich nicht mehr drücken
Steffi
BID = 892710
derhammer Urgestein
Du weist, das da 4000V im Gerät sind?
