Exquisit Micro ED 8323.3S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle Glasscheibe kaputt
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Exquisit ED 8323.3S --- Mikrowelle Glasscheibe kaputt
Suche nach Exquisit
BID = 769260
fritzblei
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle Glasscheibe kaputt
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : ED 8323.3S
Typenschild Zeile 1 : ED 8323.3S
Von meiner Mikrowelle ist die Aussenscheibe kaputt.
Wie sicher ist der Schutz des Metallgitters zwischen Innenscheibe und Aussenscheibe ??
Ist es richtig, das die eigentliche Abschirmung durch das Metallgitter zwischen Innenscheibe und Aussenscheibe stattfindet.
Was mich verunsichert ist das auf der Aussenscheibe innen teilweise noch ein schwarzer Belag aufgebracht war.
So wie Folie oder Farbe.
Ich könnte mir schon eine passende, aber eben normale Glasscheibe wieder reinkleben.
Aber wie wichtig ist dieser schwarze Belag ???
Reicht das Metallgitter als Abschirmung aus ??
EDIT: Fett- und Großschrift deaktiviert. Hilfe gibt's auch ohne Schreien.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jun 2011 17:57 ]
BID = 769265
prinz.
Wenn Du nicht so an deinen Augen hängst mach was Du willst
ansonsten gehört das Gerät in die Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 769278
Wenn du die austretende Strahlung nicht messen kannst, solltest du keine Experimente mehr damit machen.
Die Abschirmung durch das Gitter und andere konstruktive Elemente, die du vermutlich gar nicht bemerkst, hängt ganz wesentlich auch von der präzisen Einhaltung bestimmter Abstände und Längen ab.
Am besten verabschiedest du dich von dem Gerät, bevor jemand verletzt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445860   Heute : 1211    Gestern : 20435    Online : 945        22.11.2026    2:08
