Continent Micro MW 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beschädigte innenbeschichtung
Serverzeit: 04 11 2026  04:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Continent MW 800 --- beschädigte innenbeschichtung
BID = 775990
effeksys
Geräteart : Microwelle
Defekt : beschädigte innenbeschichtung
Hersteller : Continent
Gerätetyp : MW 800
Hallo zusammen.
In meiner Bild eingefügt löst sich die Innenbeschichtung an den hinteren Ecken auf. Kann ich selber eine Lackschicht o.ä. auftragen oder muss ich die MW entsorgen?
Vielen Dank,
Thomas
BID = 776000
I.A. wissen wir, wie ein Mikrowellenherd aussieht.
Deshalb hättest du besser ein Bild von der Beschädigung gepostet, als eines aus dem Katalog.
Wo genau ist die Beschädigung und wodurch ist sie entstanden?
Kritisch sind vor allem Beschädigungen und Schmutz im Bereich der Türdichtung.
Auch darf die Tür nicht irgendwie verzogen sein.
BID = 776002
Mach mal ein Foto von dem Fehler. Eine Außenaufnahme aus dem Internet hilft da nicht wirklich weiter.
Wenn sich die Lackierung löst, hat das i.d.r. eine Ursache. Entweder schlechte Verarbeitung, Rost oder mechanische Einwirkung.
Man kann das zwar neu lackieren, der Lack muß aber Lebensmittelecht sein. Normale Lacke sind ungeeignet. Diese Lacke sind dann entsprechend teuer und nicht im Baumarkt o.ä. erhältlich. Für die Verarbeitung bräuchtest du dann einen Kompressor + Lackierpistole. Da du vermutlich nur große Dosen bekommst, könnte das teurer als eine neue Billigmikrowelle werden.
Alternativ gleich was vernünftiges kaufen, das hält dann auch.
Bei Geräten mit Grill wird Emaile verarbeitet sein, dann fällt eine Selbstreparatur wohl endgültig flach.
BID = 776142
effeksys
Anbei mal 3 Fotos der Beschädigungen.[/img]
BID = 776143
Viel ist au den Fotos nicht zu erkennen, aber da löst sich nicht nur einfach der Lack, das Ding ist ja völlig verrostet! Da ist nichts mehr zu retten, das ist ein Fall für die Tonne.
Durch den starken Rost ist die Abschirmwirkung des Gehäuses nicht mehr gegeben. Es können Mikrowellen nach außen dringen, was sehr gefährlich sein kann. Ganz nebenbei möchte ich da keine Lebensmittel mehr drin zubereiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163405   Heute : 10866    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    4:10
