Clatronic Micro MWG 775 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Clatronic MWG 775 H --- Beleuchtung defekt
BID = 991013
Baarer
Geräteart : Microwelle
Defekt : Beleuchtung defekt
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : MWG 775 H
S - Nummer : 04513502000100
FD - Nummer : 261831241642
Bei unserer Mikrowelle ist die Beleuchtung defekt. Gem. Bedienungsanleitung soll die Lampe in einem Fachbetrieb gewechselt werden. Dort sagte man mir: "das können Sie doch selbst!" Würde dort €20 kosten. Kann ich die Lampe selbst wechseln und wenn ja, wo sitzt sie und wie komme ich an sie ran? Als sie noch funktionierte, habe ich nicht auf ihre Position geachtet. Danke für eure Antworten.
BID = 991016
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne entsprechende Kenntnisse, würde ich einen Eingriff in ein Mikrowellengerät nicht empfehlen, da dies nicht ganz ungefährlich ist.
Normalerweise sitzt die Beleuchtung direkt auf der Seite der Bedienblende und leuchtet durch ein Gitter in den Garraum.
Entweder lässt sich das Gitter entfernen und die Glühlampe wechseln, oder es muss dazu das Gehäuse geöffnet werden.
BID = 991017
Aber auch nur vielleicht.
Evtl. scheute man sich dort vor dem Risiko feststellen zu müssen, dass das doch nicht so ganz einfach ist.
Ich habe dort jedenfalls schon öfter Lampen gefunden, die nur mitsamt der Fassung hätten ausgebaut werden können.
BID = 991044
Kaira B
http://downloads.cdn.re-in.de/37500.....l.pdf
Diese Auskunft der Werkstatt zeugt von mangelnder Kompetenz.
ODER: Sie wissen das die passende Lampe zu besorgen Probleme
bereitet.
Werkstatt vergessen, andere suchen, oder auf Hilfe bestehen und
exakten Kostenvoranschlag verlangen.
BID = 991049
Kaira B
http://www.thiemann-elektronik.de/a.....b3853
Hab mal bei einem Teil (caso MG20) nachgesehen:
Der Gehäusedeckel muß entfernt werden...
Darf man aber nicht laut Aufkleber...
E14, 230V, 20W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Mai 2016  8:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335931   Heute : 5499    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    10:06
