Clatronic Micro MHG 739 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowellenfunktion defekt
Serverzeit: 05 11 2026  01:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Clatronic MHG 739 H --- Mikrowellenfunktion defekt
BID = 1004644
mannemerich
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowellenfunktion defekt
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : MHG 739 H
S - Nummer : 253070
FD - Nummer : 33771
Typenschild Zeile 1 : 1500 W (MWO)
Typenschild Zeile 2 : 1300 W (Konvektion)
Typenschild Zeile 3 : 1100 W (Grill)
Guten Tag,
habe eine Kombi-Mikrowelle von Clatronic MWG739H. Vor ca. 18 Monaten fiel die Mikrowellen-Funktion aus. Die Grill- und Heißluftfunktion war in Ordnung. Vor ein paar Tagen entschloss ich mich das Gerät zu öffnen und die Hochspannungssicherung (5kV, 850mA) zu überprüfen. Diese war defekt. Neue Sicherung besorgt und heute eingesetzt. Leider hatte ich das Gerät geschlossen und dann erst in Betrieb gesetzt. Das Wasserglas im Gerät wurde warm, aber es gab eine Rauchentwicklung. Gerät geöffnet. HV-Sicherung noch intakt (Durchgang gemessen).
Es gibt noch eine andere Sicherung auf einer Platine mit mehreren Widerständen. Auch diese Sicherung hat Durchgang. Jedoch zeigt mindestens einer dieser Widerstände (7W 30 OhmJ) eine Verfärbung und das benachbarte Bauteil (ZANTY, ZTUC-D24HS - Relais?) scheint an dieser Seite angeschmort zu sein.
Der Zustand des Geräts ist aktuell wie vor der versuchten Reparatur, d.h. die Mikrowellenfunktion ist nicht vorhanden, Tiptasten-Steuergerät in Ordnung, Beleuchtung und Heißluftfunktion ebenfalls in Ordnung.
Was ist passiert? Es scheint so, als dass ich durch den Austausch der HV-Sicherung das Gerät "verschlimmbessert" habe. Würde mich über einen Tip freuen. Ich möchte das Gerät (noch) nicht auf den Müll werfen, da zu seiner Herstellung sehr viel Energie erforderlich war bzw. ich nicht zur "Ex und Hopp-Generation" gehören möchte.
BID = 1004647
derhammer
Finger Weg. Entsorgen.
Hochspannung im Gerät. Ist ein Meßgerät für die Dichtheit vorhanden???
BID = 1004677
mannemerich
derhammer hat am  5 Nov 2016 12:22 geschrieben :
Korrekt. Hochspannung im Gerät ist mir bewusst. Ich hatte das Gerät vom Netz getrennt und den Hochspannungs-Kondensator entladen.
Bezüglich der Mikrowellen-Dichtheit kann ich nichts sagen. Ich habe kein Messgerät. Kann sich die Dichtheit selbstätig über Jahre verändern. Ich hatte keine Veränderungen vorgenommen.
BID = 1004685
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich gehöre auch nicht zu der Wegwerfgesellschaft, aber in diesem Fall wäre mir meine Gesundheit wichtiger. Schon aus diesem Grund verzichte ich auf Mikrowellenessen, kannst mein Gerät haben, ich benutze nur den Grill.
BID = 1004687
derhammer
Du hast das Gerät aber geöffnet
BID = 1004967
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Wir haben doch in dieser Richtung was Feines: Micro Miele u.a. Mikrowellengeräte
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189579   Heute : 273    Gestern : 38517    Online : 938        5.11.2026    1:05
