Zanussi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Brio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Boiler gestoert
Serverzeit: 13 4 2026  12:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Zanussi Brio --- Boiler gestoert
Suche nach Zanussi
BID = 718305
opeleric
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Boiler gestoert
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Brio
Hallo ,
Habe ein Zanussi Brio Kaffeeautomat mit Münzzähler , nun habe ich folgendes Problem : Wenn ich das Gerät einschalte fährt er Normal hoch und heizt sich auf , nur nach einer Gewissen Zeit springt der Temperaturbegrenzer raus und die Heizung bekommt keinen Strom mehr. Wenn ich warte kann ich den wieder eindrücken und dann geht sie wieder , was kann das sein ? Habe im Boiler noch einen Temperaturfühler stecken auf dem ich leider nix lesen kann , bvielleicht ist der Kaputt ?
Wäre froh wenn mir Jemand helfen könnte und vielleicht weis auch jemand wo ich ersatzteile bekommen kann , ein Teil habe ich bei http://www.libertyshop.de gefunden aber nicht alles .
Mfg Eric
BID = 718324
prinz.
Moin
Ohne Angaben der genauen Daten wird Hilfe leider unmöglich.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718430
opeleric
prinz. hat am  4 Okt 2010 08:05 geschrieben :
Moin
Was Fehlt noch ?
BID = 718438
prinz.
Alles was auf dem Typenschid steht
1.Freischalten
BID = 718465
opeleric
prinz. hat am  4 Okt 2010 20:44 geschrieben :
Also das steht :
CODE : 9F95582303
MODEL : BRIO
SPANNUNG : 230 VOLT
LEISTUNG : 1400 watt
WASSERDRUCK : N/cm2min5-max85
BOILER KAFFEE :
LEISTUNG :1000 watt
DRUCK N/cm³ 120
KAPAZITÄT : dm³ 0,3
Habe jetzt mal den Boiler geöffnet und übernacht entkalkt , war unten fast 5 cm voll mit Kalkbrocken.Seitdem kann ich mehrere Kaffee oder Heisswasser holen nur im Wartemodus springt nach einer Zeit das Sicherheitsthermostatt raus , die Maschine wurde mit Original bausatz umgebaut auf Wassertank im Schrank mit Pumpe.
BID = 718474
opeleric
Hallo ,
jetzt habe ich noch festgestellt das wenn die Maschine im Wartemodus ist (wartet einfach auf auftrag) geht die Heizung immer in kurzen Intervallen an bist der Schutz rausspringt , wenn ich am Boiler seitlich den Stecker abziehe vermutlich Temperaturfühler geht die Heizung auch nicht mehr an mit Stecker dran heizt sie immer weiter in Intervallen bis die Sicherung vom Temperaturbegrenzer rausspringt .
Wo bekomme ich den her ?
BID = 718523
prinz.
Moin
CODE : 9F95582303 ist da wirklich ein F drin?
Ersatzteile sollten eigentlich die liefern können die das Gerät verkauft haben
Daten stehen auf dem Fühler ja nicht drauf leider.
1.Freischalten
BID = 718617
opeleric
prinz. hat am  5 Okt 2010 08:15 geschrieben :
Moin
ja , da steht ein F drin . habe jetzt eine Adresse wo man Teile bekommt werde jetzt mal eine Temperatursonde bestellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165691   Heute : 15608    Gestern : 29142    Online : 392        13.4.2026    12:10
