Wittenborg Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  FB5100
Reparaturtipps zum Fehler: VMC defekt
Serverzeit: 12 3 2025  05:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Wittenborg FB5100 --- VMC defekt
BID = 781359
kaströ
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : VMC defekt
Hersteller : Wittenborg
Gerätetyp : FB5100
Kennt sich hier jemand aus mit der Reparatur der VMC Platine von Wittenborg Kaffeevollautomaten.
Es ist sehr viel smd Technik drauf. Mich würde halt interessieren welches Relais oder welcher triac wofür ist.
Möglicherweise kann der Fehler auch schon mittels der leuchtenden oder blinkenden leds eingegrenzt werden, aber das auf die schnelle selbst rauszufinden gestaltet sich für mich sehr schwierig. Deshalb bin ich auf der Suche nach echten Fachmännern für dieses Gerät.
BID = 781477
prinz.
Moin
Du wirst hier heinen finden
Aber dein Tipp hinsichtlich der abgezogenen Sensoren im anderen tread ist falsch wenn die Sensoren fehlen blinken die Dioden erst recht
und das hat nichts mit ner defecten Platine zu tuen.
Das Gerät überprüft im selbsttest selbige auf Funktion bzw. Vorhanden sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 781653
kaströ
Die sensoren hängen nur im feuchten kaffeesatz oder unten in der wanne. beidesmal fliesst im fehlerfalle ein strom gegen masse. also ziehe ich die leitungen ab und kein strom kann mehr fliessen. so auch die auskunft von Necta&Wittenborg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183408693   Heute : 1753    Gestern : 7972    Online : 535        12.3.2025    5:20
