Senseo Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Quadrante HD7860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 01 10 2025  10:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Senseo Quadrante HD7860 --- Heizt nicht
Suche nach Kaffeemaschine Senseo Heizt nicht
BID = 909861
cch
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Senseo Quadrante
Gerätetyp : HD7860
Servus,
ich habe vor 2,5 Jahren die Senseo Quadrante HD7860 gekauft und bis jetzt hatte ich nie Probleme mit dem Gerät, aber seit gestern geht die Heizung nicht mehr. Der ON/OFF Schalter blinkt etwas langsamer als wenn der Wassertank leer ist aber die Heizung macht keinen mucks mehr! Ich habe die Verkleidungsteile abgebaut und gesehen das im Wasserschlauch noch viele Kalkablagerungen waren, deshalb habe ich alles komplett gereinigt und das Entkalkungsprogramm (durchspülen) laufen lassen. Da die Heizung trotzdem nicht geht habe ich mal gegoogelt und herausgefunden das der verbaute Kondensator oft defekt ist, also habe ich den getauscht aber ohne Erfolg!!Hat von euch noch einer eine Idee? Ist es der Temperaturfühler?
BID = 909862
prinz.
Schon mal auf die Idee gekommen den Boiler (Heizung) auf Funktion durch zu messen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 910052
Such mal nach einer Temperatursicherung, die oft mit einem Knopf rückstellbar ist. Diese Sicherungen (meistens zwei Stück) findest Du an der Heizung!
BID = 910111
prinz.
Aber nicht bei denen es sei den der Chinamann hatte nichts anderes
das sind reine Wegwerfprodukte
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623497   Heute : 3048    Gestern : 10050    Online : 253        1.10.2025    10:35
