Rowenta Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Cg300
Reparaturtipps zum Fehler: Relais zieht nicht an,
Serverzeit: 05 11 2024  14:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Rowenta Cg300 --- Relais zieht nicht an,
Suche nach Rowenta
Fehler gefunden
BID = 1011891
Eljoli123
Zur Homepage von Eljoli123
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Relais zieht nicht an,
Hersteller : Rowenta
Gerätetyp : Cg300
Typenschild Zeile 1 : REF: CG300910/3J0
Hallo, ich hab ein Problem. Ist der Rowenta CG 300.
Der einschaltknopf ist ein Taster.
Wenn dieser gedrückt wird schaltet ein Relais auf der Platine
In den selbsthaltungsmodus. Leider bleibt das Relais nicht angezogen und fällt
Sofort wieder ab. Beim festhalten des Tastern klickt das Relais ständig an und aus.
Die selbsthaltung ist defekt. Nur wie ist diese realisiert.
Die Maschine ist ganz gut, ich vermute geplante obzobsoleszenz.
Hat jemand ne Idee ? Elkos tauschen ?
Oder wie wird die selbsthaltung realisiert
Bilder der Platine folgen sowie der Maschine
BID = 1011900
Vermutung zum Aufbau: Kondensatornetzteil, dahinter ein Timer um die EU-Richtlinien zur Versorgung der Bevölkerung mit kalten Kaffee einzuhalten. Selbsthaltung gibt es nicht, schließlich kann man mit dem gleichen Taster auch abschalten.
Folienkondensator und/oder Elko hat Kapazitätsverlust da 2-jährige Nutzungsdauer abgelaufen.
BID = 1011901
Eljoli123
Hier die Bilder
Die verkaufsbezeichnung lautet Rowenta Prelude
Hochgeladene Datei (2090168) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2190812) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1011902
Eljoli123
Hier nochmal mit komprimierten fotos
BID = 1011904
prinz.
Ne neue Platine liegt um die 20€uros wollte Ich nur mal sagen
kostet nicht die Welt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1011905
Wie bereits vermutet, chinesische Billigtechnik, genau wie die rauschende Handykamera
Kapazität vom großen Folienkondensator messen. Ein Foto der Unterseite könnte auch helfen.
BID = 1011908
Eljoli123
Hier mal 2 detaillierte Fotos
( hab schon mal Elkos bestellt)
Aber mit höherer spannungsfestigkeit)
Macht das was ?
Die jetzigen sind 10volt
Bestellt hab ich bei gleicher Kapazität 25volt ?
BID = 1011910
Eljoli123
Keine Sorge ich habe die Leiterplatte nur ganz vorsichtig
Mit dem Seitenschneider festgehalten
Und die dünnen leiterbahnen nicht beschädigt.
Sieht schlimmer aus wie es ist
BID = 1011914
Bubu83
Die gelben Folienkondensatoren sind wichtig. Das ist ein primitives Kondensatornetzteil, da verrecken zuerst die Folienkondensatoren.
Wichtig: Einen X2-Typ nehmen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1011915
Höhere Spannungsfestigkeit ist kein Problem. Nur an dem Fehler wird das nichts ändern, da wird der Folienkondensator defekt sein.
BID = 1011916
attersee
Spannung an der Zenerdiode messen. Der Wert sollte aufgedruckt sein.
Grüße, attersee
BID = 1011922
Rafikus
So, so. Ich sehe, dass auf dem C1 "25V" drauf steht.
Wieso fragst Du uns das? Woher sollen wir es wissen?
Die Elektrolytkondensatoren zu tauschen ist sicher auch nicht verkehrt, der Übeltäter ist aber wohl der Folienkondensator, wie meine Vorschreiber schon erwähnt haben. Hast Du was um die 0,68µF zu messen?
Wenn Du das Bild so zurecht schneidest, dass wir möglichst die Platine und nicht so viel von dem Tisch sehen, brauchst Du es nicht so fast tot-komprimieren.
Guckst Du hier:
Nur mal so nebenbei: sehe ich das richtig, dass die Bilder vom TE viel mehr als 300KB haben? Wie geht das?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 25 Jan 2017  0:41 ]
BID = 1011926
Baldur hat die Grenze heimlich raufgesetzt da offenbar immer mehr Leute es nicht schaffen, unter 300kB für ein blödes Bild zu bleiben. Dann wird entweder das Riesenbild aus dem Fallobsthandy totkomprmiert, dank der rauschenden Kamera bleiben dann nur Klötzchen, oder auf Briefmarkengröße verkleinert.
BID = 1011927
Eljoli123
Hallöchen,
Ich wollte mal sagen das ich von dem Forum total begeistert bin.
Ach ja ich kann kann ja auch hier bestellen glaube ich
Denn ich hab mir mühevoll alle Elkos bei eBay zusammen gesucht,
Bei Conrad bestell ich nix hab da schlechte Erfahrungen gemacht
Die können mich mal.
An alle zunächst mal vielen Dank.
Solbad die Elkos getauscht sind melde ich mich wieder.
Leider hab ich kein oszilloskop weiss auch nicht damit umzugehen 🤔
BID = 1011931
Du brauchst kein Oszilloskop, was willst du da messen?
Es sind vermutlich nicht die Elkos, es ist immer noch der Folienkondensator! Der ist wichtig, den mußt du bestellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182286774   Heute : 2264    Gestern : 4888    Online : 497        5.11.2024    14:51
