Phillips Kaffee Senceo 7854/60 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht mehr aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 899927
Andoria Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : geht nicht mehr aus
Hersteller : Phillips Senceo
Gerätetyp : 7854/60
Ich glaube ich habe meine Padmaschine gekillt , nach einer gut gemeinten Reinigung steht Sie unter Dauerstrom. Sobald ich auch nur den Stecker einstecke, zieht Sie auch schon Wasser und hört nicht mehr auf.
Tassenknöpfe,bzw Ausschalter reagieren nicht, aber leuchten. Auseinander gebaut ist Sie schon, die Maschine ist zwar nicht nass,aber es gab feuchte stellen auf der Platine. Gibt es da noch Hoffnung, um rauszufinden welches Teil kaputt sein könnte?
Würde mich freuen,wenn Sie noch irgendwie zu Retten wäre.
LG Ando |
BID = 899934
Wie hast du es denn geschafft, daß die Platine naß geworden ist?
Dazu muß man die Maschine ja schon fast untertauchen?
Sind Platine und Taster mittlerweile völlig (!) trocken?
BID = 899937
perl Ehrenmitglied
| nach einer gut gemeinten Reinigung |
Gut gemeint ist eben das Gegenteil von gut gemacht.
Leg den ganzen Kram mal bei 50..70°C für einen halben Tag in den Backofen, dann ist das Wasser auch aus Verstecken verdunstet, was sonst ewig dauert.
Wenn noch nichts beschädigt ist, dürfte sie dann wieder funktionieren.
BID = 899968
Nein, unter Wasser war Sie nicht, nur eingesprüht,eigendlich wie immer.
Ob die Maschine 100% trocken ist....ka. Ich werde erst mal euren Rat befolgen und alles mal in den Backofen schieben. Wenn ich Sie danach noch wieder zusammen bekomme ,werde ich weiter Berichten.
Vielen dank erstmal für die schnellen Antworten!
LG
BID = 900116
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
BID = 900141
Hat da jemand eine Plastikschale direkt auf den Boden gestellt oder wie schafft man das?
Das die Platine auf ein Backblech o.ä. gehört, sollte doch wohl logisch sein.
BID = 900143
Sollte nur ein Scherz sein... Ja ich gehe davon aus, da hat man nicht mitgedacht... Natürlich gehe ich auch davon aus, dass die Platine auf ein Backblech oder ähnliches gehört und auch so praktiziert wird.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686817 Heute : 2711 Gestern : 12674 Online : 462 29.3.2024 8:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.1106159687
