Philips Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Senseo Latte Duo Plus HD6574/50
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser kocht nicht
Serverzeit: 08 10 2024  22:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Philips Senseo Latte Duo Plus HD6574/50 --- Wasser kocht nicht
Suche nach Kaffeemaschine Philips Senseo Latte Wasser kocht nicht
BID = 1122778
Svenloeffler
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser kocht nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo Latte Duo Plus HD6574/50
ich habe eine Philips Senseo Latte Duo Plus. Die Maschine lief nun etwas über 2 Jahre ohne Probleme. Vor ein paar Tagen wollte ich mir einen Kaffee machen. Plötzlich roch es etwas nach Elektronik. Einen Moment später merke ich, dass eine Sicherung der Küche ausgelöst hat. Nachdem ich die Sicherung wieder aktiviert hatte, probierte ich es mit der Maschine nochmal. Interessanterweise blieb die Sicherung diesmal drin. Die Maschine lief auch. Sie erkennt auch, das Wasser vorhanden ist. Der Hallsensor funktioniert. Jedoch kocht sie das Wasser nicht mehr auf.
Im Internet habe ich dann gelesen, dass das ein typisches Problem der Senseo Maschinen sei. Hier ist meist ein Kondensator durch. Verbaut war ein B3293 X2 ( 40/105/56/B ). Ich habe ihn durch einen WIMA MKP X2 mit 470 nF / 305 V ersetzt. Leider ohne Erfolg. Die Maschine kocht das Wasser nach wie vor nicht auf.
Hat jemand von Euch einen Tipp, was das noch sein könnte ?
Vielen Dank im Voraus !
BID = 1122779
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Warum sollte der Entstörkondensator schuld sein, wenn die Maschine nicht heizt?
Hier vermute ich eher einen defekten Boiler (422225965482).
BID = 1122781
Svenloeffler
Vielen Dank !
Ich habe gelesen, dass dieser Kondensator wohl verhindert, dass der Boiler aufgeheizt wird.
Es wäre doch eine Möglichkeit zu messen, ob der Boiler mit Spannung versorgt wird. Sollte dies der Fall sein, ist der Boiler definitiv defekt.
BID = 1122783
Uns warum machst du das nicht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182147769   Heute : 5246    Gestern : 5417    Online : 468        8.10.2024    22:52
