Philips Kaffee HD7825 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Arbeitet nicht richtig Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Philips HD7825 --- Arbeitet nicht richtig Suche nach Kaffee Philips |
BID = 864817
microhard Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kleinkleckersdorf
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Arbeitet nicht richtig
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD7825
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab was repariert.
Damit auch andere was davon haben, stell ichs hier rein.
philips senso kaffemaschine hd7825
Ähnliche Geräte:
HD7805, HD7810, HD7811, HD7812, HD7814, HD7816, HD7820, HD7822, HD7823, HD7824, HD7830, HD7832, HD7841 & HD7842
HD 7805, HD 7810, HD 7811, HD 7812, HD 7814, HD 7816, HD 7820, HD 7822, HD 7823, HD 7824, HD 7830, HD 7832, HD 7841, HD 7842
Es gibt auch bei youtube ein Video zu einer Senso. Aber der Herr zerlegt dabei aber alles...
Er gibt an der 470nF Kondensator wäre der Haupttäter.
Öffnen:
Die Platine ist unter dem Tassenständer.
Es gibt 4 Torx-Schrauben gleicher Größe. Die müssen raus.
Der Rest sind Plastik-Laschen die man leicht findet.
Man beginnt mit Öffnen bei der Rückseite.
Den Boden der Rückseite hebelt man mit Gefühl heraus.
Am Wassereinlauf hängt ein kurzer Schlauch den kann man vorsichtig abziehen.
Jetzt kann man innen unten links und rechts die zwei Torxschraubn sehen, die den Boden festhalten.
Das geht nur mit einem Dünnen Torxschraubendreher...
Laschen vom Boden lösen.
Reparatur:
Alle großen Kondensatoren getauscht.
* 470nF 275V~
* 470µF 16V gegen einen mit 25V (Ist größer aber passt)
Ich will das Teil nicht nochmal aufmachen müssen,,,
Viel Spaß beim basteln und Stecker ziehen nicht vergessen!
BID = 864819
Hab vergessen die Probleme zu beschreiben
Zuerst wurden die Tassen nicht mehr voll.
Dann immer weniger voll.
Dann wollte die Maschine garnicht mehr und blinkte nur noch wenn man auf den Hauptknopf drückte. |
BID = 864833
prinz. Moderator
Sowas repariert man nicht das schmeißt man in die Tonne
und Kaffee können die Geräte auch nicht machen
Abwaschwasser ist bekömmlicher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872090
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Das sollte doch in der Garantierzeit der Hersteller erledigen. Kaffeemaschinen mit Drucksystemen.... tropfende Schläuche am Ende, unglaublicher Mist. Ich mach keine mehr auf.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686720 Heute : 2614 Gestern : 12674 Online : 389 29.3.2024 8:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,339179039001
