PHILIPS Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  5405 Gourmet
Serverzeit: 13 2 2026  11:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Kaffeemaschine PHILIPS 5405 Gourmet
BID = 76850
emmerich
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 5405 Gourmet
habe folgendes Problem:
Bei meiner Philips Kaffeemaschine scheint zwar das
Heizsystem in Ordnung zu sein; Wasser beginnt zu kochen,
wallt ein paar Minuten, verbleibt dann aber ohne in den
Filterbereich zu fließen im oberen Wasserbehälter.
Bei meiner Krups Teemaschine, schaltet nach Kochen
des Wassers ein Relais oder soetwas, jedenfalls strömt
dann das heiße Wasser in den Filterbereich, bei der
Philips muß es einen ähnlichen Mechanismus geben.
Kann mir jemand einen Tip geben worin der Defekt liegt.
Klaus
BID = 77067
waschmaschinenbörse
Hallo Klaus!
Damit das Wasser in den oberen Bereich laufen kann,
existieren "Rückschlagventile".Wasser läuft in die Heizung, erhitzt sich, dehnt sich aus, läuft durch das obere Rückschlagventil etwas hoch und neues Wasser läuft durch das andere Rückschlagventil nach!
Ist eines der Ventile defekt oder verstopft gibt es leider dann keinen Kaffee mehr !
Grüßle
BID = 77120
Hallo emmerich,
würde Dir das Service Manual zu der Maschine etwas nützen?
Könnte ich Dir ggf. zukommen lassen.
BID = 77798
tekmen
Hi sam2,
an dem Manual für die Maschine wäre ich auch interessiert...
tekmen
BID = 77937
EN1RZ
Bimetallfeder erschlaft oder gebrochen oben im ventilgehaeuse (der lange stab wird von der feder gedrueckt wenn se heiss genug ist und oeffnet ein kegelventil das in der mitte der heizung sitzt)
es gibt dafuer einen kompletten repsatz.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 77958
Hast du die Maschne schonmal entkalkt?
Wir hatten mit unserer mal ähnliche Probleme, da lag es an Kalk. Das Wasser floß nur noch extrem langsam
Achtung: Nur Essig zum Entkalken benutzen (siehe Anleitung).
Die erste Maschine von diesem Modell hat meine Mutter durch falschen Entkalker (Kaffemaschinenentkalker aus dem Supermarkt) zerstört, die Beschichtung der Heizplatte hat sich davon abgelöst.
BID = 78461
Hallo emmerich,
hallo tekmen,
gerne sende ich Euch die Serviceanleitung zu.
eMail-Adressen habt ihr ja beide im Profil.
Aber die Sache gestaltet sich etwas komplizierter als gedacht:
Es gibt nämlich zwei Varianten der Maschine!
a) die "Café Gourmet" HD 5405/6
und die
b) die "Café Gourmet II" HD 5405/7
Jeder von Euch möge also bitte nachsehen, welche Version Ihr jeweils habt. Dann gibt´s auch die passenden Unterlagen.
Die Nummer müßte eigentlich so (also MIT dem Zusatz) auf der Maschine selbst stehen.
BID = 79037
cowboy27dssd
Zur Homepage von cowboy27dssd
Hallo !!!
Auch ich habe eine Philips HD 5400 und folgendes Problem :
Im Wasserkocheroberteil des Gerätes ist wohl Wasser in das
Heizelementgehäuse durchgedrungen was zur Folge hatte,dass der Thermofühler
total verrostet ist und ein Tragering auch.
Meine Frage ist, was für Teile ich ausser dem Themostat und dem Ring
brauche.
ich schicke gerne auch ein Bild zu..
Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte...
Es wäre auch nett, wenn ihr mir, wie im Forum mehrere Male angesprochen einen ServicePlan zusenden könnten.
Es handelt sich bei dem Gerät um eine HD 5400/A.
Vielen Dank !!
BID = 79174
Hallo cowboy27dssd,
Du hast Post!
BID = 79175
Hallo emmerich,
hallo tekmen,
und Ihr könntet auch schon längst Post haben, wenn Ihr mir endlich verraten würdet, welche Version der Maschine Ihr jeweils habt.
Das sind nämlich unterschiedliche Service-Manuals...
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jul 2004 14:16 ]
BID = 86897
mucki
Hallo sam2,
kann ich mit der Serviceanleitung auch etwas bei meiner HD 5400/B anfangen, denn ich habe seit mehreren Tagen auch das Problem mit dem Wasserdurchlauf. Wenn ja, würdest Du mir freundlicherweise auch die Info zukommen lassen?
Thanx
BID = 86901
Hallo mucki,
erstmal willkommen im Forum!
Ob Du mit der Serviceanleitung auch etwas anfangen kannst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Jedenfalls habe ich Dir die passende zu Deiner HD 5400/B gemailt!
BID = 87157
Wenn das Wasser nur sehr langsam durchläuft hilft entkalken mit Essig (siehe Anleitung).
BID = 90647
sommer-sprosse
Hallo an Alle,
bin neu hier im Forum
und habe das gleiche Problem
wie weiter oben geschildert
mit der Heizung/dem Rückschlagventil
bei einer HD 5400/A
Würde mich freuen, wenn Ihr mir auch
eine Service Anleitung zusenden könntet.
Meine eMail-Adr. lautet:
sommer-sprosse [at] t-online . de
Vielen Dank schon 'mal im voraus.
Edit von sam2: eMail-Adresse maskiert (wegen Spams)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2005 21:21 ]
BID = 90699
Hallo sommer-sprosse,
erstmal Willkommen im Forum!
Und:
Du hast Post!
Viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125589   Heute : 17080    Gestern : 23417    Online : 355        13.2.2026    11:14
