Nivona Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Typ 660 NICR 710 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserpume geht nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Nivona Nivona Typ 660 NICR 710 --- Wasserpume geht nicht |
BID = 996451
neuling23 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 78737 Fluorn-Winzeln
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasserpume geht nicht
Hersteller : Nivona
Gerätetyp : Nivona Typ 660 NICR 710
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo habe oben genate Maschine, die Wasserpume läuft nicht an, wenn ich am Heißwasserknopf drehe !!
Habe die Pumpe mal so an Spannung angeschlossen da geht sie, wenn ich dann das Ventil öffne Kommt wasser.
Dann habe ich die Leistungselektronik ausgetausch, genau das gleiche Problem.
Wenn ich die Maschine an mache kommt Symbol 16 (Wasserleitungssystem Füllen oder Spülen, das wird gemacht mit dem Heißwasserdrehknopf)
Der Mikroschalter am Drehknopf geht, habe ich gemessen.
Kann die Steuerelektronick defekt sein ? Eingebaut ist eine Platine : UCHI 66xx-PRD-13 V02 (top-tronic AG WW0350)
Der Trafo 230v-15v-9v ist ganz, habe ich gemessen.
Soviel ist doch in so einer Maschine gar nicht drinn!!!
Oder woran kann es noch liegen ?
Danke |
BID = 996477
Gastroharry Neu hier
also die Maschine kenne ich nicht!
Aber hast Du die Kabel zur Pumpe durchgemessen?
Kabelbruch ?
LG Harry |
BID = 996536
Habe nun die Steuerelektronik getauscht, nun geht das Spülen und dampf kommt auch.
Wenn die Maschine sagt bereit drücke ich auf eine Tasse Kaffe, dann hört man das Mahlwerk und macht auch sonnst noch was.
Aber Kaffe kommt keiner, dan möchte sie das ich sie Spüle !!!
Danach wieder bereit und ich drücke wieder auf eine Tasse usw.....
Wenn ich dann in den Behälter für den verbrauchten Kaffe schaue, der ist voll mit neuem gemahlenem Kaffepulver.
Der ist nicht mal feucht !!
Was ist jetzt noch defekt ?
Wie geht das mit der Brühgruppe ?
Kann das an diesem Drainvetil liegen ?
BID = 996562
Versuche mal die Kaffeemahlmenge zu reduzieren1
Kann man bei der Maschine die BG rausnehmen?
Sorry, komme aus dem Saecolager.
BID = 996637
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
schau mal, ob an der Tropfschale noch die Nase an der Hinterseite vorhanden ist.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190311364 Heute : 9424 Gestern : 55084 Online : 369 16.3.2026 7:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172611951828
