MIELE Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  CVA 620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Boiler undicht
Serverzeit: 08 5 2026  14:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine MIELE CVA 620 --- Boiler undicht
Suche nach CVA 620 Kaffeemaschine MIELE 620
BID = 1026378
loxamderbastler
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Boiler undicht
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : CVA 620
S - Nummer : 13/54112484
habe eine ältere CVA620 mit 2 DLE's erstanden, bei der folgender Fehler auftritt:
Der DLE, auf dem auch der Kaffeeauslauf sitzt, war undicht. Die Verkabelung und Verschlauchung war komplett gelöst. Nachdem ich mir einen neuen DLE besorgt habe und die Maschine zusammengebaut habe (hatte früher schon einmal eine und war der Meinung, zu wissen, wo alle Teflonschläuche hin müssen). Bereits während der Aufheizphase tritt jetzt an der Nahtstelle des DLE (also zwischen den beiden Hälften) Wasser aus, beim Drücken der Heißwassertaste dann wie in der Sauna bei einem Aufguss:).
Hab dann den DLE zurückgeschickt, da ich dachte, esl liegt an einer fehlerhadten oder nicht vorhandenen Dichtung. Der Lieferant hat das Teil dann selbst in einer maschine getestet und kann keinen Fehler feststellen.
Möglicherweise könnte es an einer falschen Verschlauchung liegen, ist nur merkwürdig, dass das Wasser bereits beim Aufheizen austritt, wo ja normalerweise noch kein Pumpendruck ansteht.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Gibt es einen Verschlauchungsplan dafür (Verbindung von den Pumpen zu den DLE's/zwischen den DLE's/vom DLE zur HW-Düse/Dampfdüse)?
dermacks
wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen (Kurt Marti)
BID = 1026384
unlock
ich kenne die Schemata dieser Bauteile nicht,aber da müsste zumindest ein Überdruckventil vorhanden sein welches auch bei Überdruck abbläst.
ist daran etwas manipuliert worden,kann es schon möglich sein,das durch den entstehenden Druck die Flansch als "Ventil" wirkt.
One Flash and you're Ash !
BID = 1026509
loxamderbastler
Hallo unlock,
danke für dem Tip; es ist nach jeder der beiden Pumpen ein Überdruckventil vorhanden. Ich werde die Teile mal versuchen zu checken...
BID = 1026520
prinz.
Der Boiler ist undicht und muß neu
So einfach ist das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768342   Heute : 17137    Gestern : 24922    Online : 369        8.5.2026    14:45
