Miele Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine CVA 620-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Miele CVA 620-1 |
BID = 563820
gheim Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Selm
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620-1
S - Nummer : 19/63151924
FD - Nummer : 123456
bei meinem CVA 620-1 Kaffeevollautomaten springt immer die Hauptsicherung raus, sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.
Dieses Problem tauchte vor ein paar Wochen bereits schon einmal auf. Der Fehler hatte sich dann aber wieder eingestellt, nachdem die Maschine einige Tage nicht in Betrieb war. Sie funktionierte dann für einige Tage. Irgendwann sprang die Sicherung erneut raus, als sich die Maschine im Betriebszustand befand, also eingeschaltet war. Anschließend ließ sich die Maschine dann noch einige Male ordnungsgemäß einschalten und auch Kaffee konnte zubereitet werden. Bis eben die Sicherung dann irgendwann wieder raussprang.
Nun zeigt sich das gleiche Bild wieder. Stecker rein - Hauptsicherung raus.
Weis jemand Rat, woran es liegen könnte?
Günter
p.s.
(für die FD-Nummer müsste ich das Gerät zunächst ausbauen, kann ich bei Bedarf aber machen)
BID = 563840
sam2 Urgestein
Hallo Günter,
erstmal willkommen im Forum!
Was meinst Du mit "Hauptsicherung"?
Vermutlich einen Fehlerstromschutzschalter (FI).
Dann liegt ein Isolationsfehler vor. Es kann z.B. auch durch Undichtigkeiten hervorgerufen werden, was das beschriebene Zeitverhalten erklären würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2008 12:23 ] |
BID = 563934
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
DH's/Heizungen sind undicht und müßen erneuert werden
weiteres spielen an dem Gerät gefährdet die Elektronik.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 564110
zunächst einmal danke für die Antwort.
Was würde denn ein Austausch der DH's/Heizungen an Kosten mit sich bringen. Haben Sie da Erfahrungswerte?
Günter
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187918900 Heute : 13201 Gestern : 19923 Online : 410 24.12.2025 20:11 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203130245209
