Kaffeemaschine Miele CVA620 |
BID = 587350
Ivo Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Eindhoven
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA620
S - Nummer : 65039567
Typenschild Zeile 1 : 211470
Typenschild Zeile 2 : 00-45000395
Bei mir ist der Display der Kaffeemachine Miele CVA620 ploetzlich tot.
Einges habe ich schon ueberprueft mit den folgenden Ergebnissen: Sicherungen und Steuerungskabel sind ok, genau so wie der Sicherheitsschalter.
Tipps ?
Danke im voraus, Ivo
War zu spaet mit den Bilder, altes Thema war schon im Archiv, sorry.
Prinz hat mir um einige bilder gebeten.
Habe sie angehaengt.
Gruss
- Gerätedaten aus altem Thema übernommen - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Feb 2009 8:14 ] |
BID = 587559
prinz. Moderator
moin
Farbbilder gehen nicht?
Wollte eigentlich sehen ob deine Heizungen Undicht sind.
Sicherungen schon alle überprüft?
Flachbandkabel durchgemessen?
Elektronik auf Feuchtespuren untersucht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 587624
Sorry, die Kamera war aus versehen noch auf SW-Bilder.
Anbei einige Farbbilder.
Die 6 Sicherungen sind alle i.o.
Das Flachbandkabel habe ich vollstaendig durchgemessen und funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Ich erwarte aber ein Problem in der Elektronik, da keine Anzeige auf dem Display ist.
Nirgendwo einen Spur von Feuchte.
Gruss, Ivo
BID = 589484
prinz. Moderator
moin
Um deine Frage zu beantworten geht so mit den Fotos.
Programmwähler auch mal durchmessen.
1.Freischalten
BID = 589664
Hallo Prinz,
Habe den Programwähler durchgemessen, alles ok.
Danach habe ich vom Netzteil aus angefangen zu messen.
231V war zu messen bis auf dem Trafo.
Nach dem Trafo konnte ich statt 15V, wie erwartet, überhaupt keine Spannung messen. Kann einen defekten Trafo das fehlen der Anzeige erklären und ebenfalls die Steuerung lammlegen so das keine Tasse Kaffee mehr produziert wird? Wo kann ich so einen Teil bekommen?
Gruss und Danke,
Ivo
BID = 590324
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers Ivo,
Klar geht nix mehr, wenn der Netztrafo defekt ist.
Du wirst ihn aber nicht separat bekommen, sondern nur die ganze Elektronik.
LG
Maxx24
BID = 590382
prinz. Moderator
Moin
wegen Trafo mal bei C. anfragen
1.Freischalten
BID = 591244
Ich habe jetzt mal 15V Spannung an den Ausgang des Trafos gesetzt, danach hat die Anzeige sofort wieder funktioniert.
Danach habe ich die 15V Spannung weggenommen und sie hat weiter funktioniert, selbst nach einige malen an- und ausschalten.
Kaffee machen geht wieder einwandfrei.
Was kann da passiert sein? Ich nehme an das es trotzdem nicht den Trafo ist, weil er dann jetzt noch nicht funktionieren würde.
Die Freundin hat mir erzählt das es in den Vergangenheit dann nach einige Zeit das Gerät wieder Aufgehört hat.
Können diese Symptomen nicht von einen defekten Kondensator verursacht werden, die ich dann mit meine externe Stromversorgung entladen habe ?
Ich hoffe das ihr weisst wie ich das in Zukunft verhindern kann.
Danke und Gruss,
Ivo
BID = 596285
Es könnte eine kalte Lötstelle sein....
Löt mal alles nach rund um den Trafo, Gleichrichter usw....
LG
Maxx24
Liste 1 MIELE |
