Kaffeemaschine Miele CVA620 |
BID = 556818
digitom2 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Deutschland/OWL
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA620
meine Frau hat bei einer Online-Auktion eine defekte Miele CVA620 ersteigert, und meine Aufgabe ist es nun diese wieder an den start zu bekommen
Habe noch nie eine Kaffemaschine repariert, bin aber Kommunikationselektroniker,
die Materie ist mir also nicht ganz Fremd.
Das Problem der Maschine:
Nach dem Einschalten kommt Sie mit dem selbsttest - die Brüheinheit fährt aus aber nicht vollständig. Dann fährt die Brüheinheit wieder zurück in die Nullstellung.
Im Display steht dann "Brüheinheit blockiert".
Ich denke das Problem ist die Versorgung des Getriebemotors - die sind nur ca. 6 Volt. Glaube im Forum gelesen zu haben, das dieser mit 33 Volt versorgt werden sollte. Habe auch einen Schaltplan gesehen, wo ein Durchlauferhitzer als Vorwiderstand für eben diesen Motor verwendet wird.
Die Durchlauferhitzer samt Thermosicherungen sind aber ok -
beide haben einen Widerstand von 160 Ohm, und werden auch heiß.
Speise ich den Motor mit einem Labornetzteil (12V) funktioniert es tadellos.
Die Brüheinheit fährt vollständig aus, und mit einem Multimeter kann ich auch messen, das der Microschalter am anschlag schaltet.
Was mich zum nächsten mysterium führt: Ich kann nur einen Microschalter am Getriebe finden, habe im Forum aber gelesen, des es 2 geben soll.
Hat jemand eine Idee was dieser Maschine fehlen könnte?
Irgendeinen Tipp?
Viele Grüße,
Thomas |
BID = 556885
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Triac,(der große)wechseln auf der Elektronik, Brühgruppe zerlegen reinigen neue Dichtungen rein und alles fetten.
PS. Viel Spass mit dem Gerät hast noch viel Arbeit (Foto innenansicht machen)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 564733
Danke für diesen Tipp. Heute habe ich es endlich mal wieder geschafft, an der Maschine weiter zu machen.
Ich habe den großen Transistor (BD245C) und die 33V Z-Diode getauscht, und siehe da:
die Maschine hat funktioniert! Allerdings sind jetzt ca. 10 Tassen später
der Transistor und die Z-Diode wieder durch.
Selber Fehler wie vorher. Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Thomas
BID = 565030
habe nun erneut Transistor und Z-Diode getauscht. Bislang läuft die Maschine ordentlich (ca. 20 Tassen).
Habe festgestellt, das ein DH leicht undicht ist, wo bekomme ich wohl neue Dichtringe dafür?
Langsam habe ich das Gefühl ein Citroen DS ist leichter zu reparieren
Danke & Gruß
Thomas
BID = 565153
prinz. Moderator
Moin
Nirgendwo werden nicht gehandelt gibt es nur unter der Ladentheke.
1.Freischalten
BID = 565929
Hallo.
Danke für die Antwort, Prinz. Ich habe die Maschine nun dicht, Teflon-Band sei dank.
Ob ich wohl nochmal fertig werde, mit dieser Maschine?
Kaffe funktioniert nun. Aber mit der funktion "Dampf" stimmt irgendwas noch nicht.
Drehe ich dies auf, läuft die Pumpe mit ca. 1 Hz, und in diesem Ryhtmus kommt dann heißes Wasser aus der Dampfdüse. Aber Milch kann man damit nicht aufschäumen ...
Any suggestion ???
Danke
Thomas
BID = 566783
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey,
Der Pumpenintervall mit ca 1 Hz ist richtig.
Sie liefert dann immer nur soviel Wasser in den DLH, dass es verdampft und nicht erhitzt durch geht.
Ich denke dass mit der Temperatur am Danmpf-DLH zu niedrig is.
Hast du im Programmiermodus das System 2 ein oder ausgeschalten ?
LG
BID = 573814
Loloh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Landsberg
Wie komme ich denn an ein Schaltplan einer CVA620 ?
viele Grüße
Karsten
BID = 573940
prinz. Moderator
Loloh hat am 21 Dez 2008 17:44 geschrieben :
viele Grüße
Karsten
moin
Schaltungsdienst Lange in Berlin.
1.Freischalten
BID = 574382
Schick mir deine Emailadresse per PM, dann bekommst du den Schaltplan.
Greetz
Maxx24
BID = 576124
Du hast Post^^
Wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches 2009.
LG
Maxx24
BID = 577149
momikahoe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trebur
Hallo Zusammen,
anstatt ein neues Thema aufzumachen, hänge ich mich mal hier dran, da ich ebenfalls ein Problem mit einer CVA620 habe.
Unsere Kaffeemaschine wurde ein halbes Jahr nach dem Kauf im November 2001 auf die neuen Durchlauferhitzer umgerüstet (Leckage). Hierbei wurde auch der Steuerungschip gewechselt. Seitdem läuft (lief) sie einwandfrei, hat jedoch ohne Vorwarnung im Oktober 2008 den Betrieb eingestellt: Funktion gleich null, d.h. keinerlei Anzeigen im Display.
Über die Weihnachtsfeiertage habe ich sie mir jetzt mal zur Brust genommen, da ich vermutete es ist vielleicht nur eine Sicherung. Die sind jedoch alle in Ordnung (5 Sicherungen auf Steuerungsplatine). Auf der Platine kommen auch nach Einschalten die 240V an, der Trafo für die Elektronik ist auch ok, er spuckt 15V aus.
Dann habe ich noch das Steuerungskabel zwischen Tür und Platine ausgemessen, da ich mal gehört hatte, dass es auch mal gerne zu einem Kabelbruch kommt. Es ist aber auch ok. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, meine Frau drängt darauf den Miele-Techniker anzurufen , als Ingenieur denke ich aber das Ding muß doch zu reparieren sein....
Bin für Tipps dankbar!
BID = 577151
prinz. Moderator
moin
Sicherheitsschalter durchmessen.
PS. Nicht ranhängen ist net gut eigenen tread aufmachen ist besser
1.Freischalten
BID = 578072
Ivo Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Eindhoven
Bei mir ist der Display ebenfalls tot und ich habe die gleichen Ergebnisse: Sicherungen und Steuerungskabel sind ok, genau so wie den Sicherheitsschalter.
Weitere Tipps ?
Danke im voraus
BID = 578469
prinz. Moderator
moin
| Nicht ranhängen ist net gut eigenen tread aufmachen ist besser |
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
