Hendi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine 208892 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt ur Dampf und Wasser in Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Hendi 208892 --- Lässt ur Dampf und Wasser in |
Fehler gefunden
BID = 1107003
Loenni Gelegenheitsposter
  Beiträge: 71 Wohnort: Saalecanyon Hanglage in Thüringen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Lässt ur Dampf und Wasser in
Hersteller : Hendi
Gerätetyp : 208892
Das Gerät aus unserer Tankstelle war zur Reparatur bei Berufskollegen, die das Schlauchsystem zerpflückt und vermutlich falsch zusammengesteckt hatten. Fehler wurde nicht behoben, Maschine ging unrepariert zurück.
Da ich Allabentlich nichts zu tun habe 🙈, landete das Teil bei mir.
Nachdem ich Schläuche etc. gereinigt
und nach Recherche im Internet einen
hydraulischen Schaltplan gefunden hatte, alles montiert, Probebetrieb...läuft.
Die Maschine war dann einige Zeit in Betrieb, lediglich beim Milchaufschäumen kam der Dampf aus der falschen Stelle...Gerät ist nach längerer Standzeit wieder bei mir.
Jetzt kommt nach dem Einschalten Wasser und ein kurzer Dampfstoß in die Tropfschale.
Der vermeintliche Fehler, die beiden, regelrecht zugeteerten Auslauföffnungen für Kaffee, waren nach Reinigung, nicht die Ursache.System mit allen Komponenten demontiert und gereinigt, Es "bläst" nach dem Einschalten immer wieder in den Condensator ab und bringt Meldung System leer. Ich kriege noch einen Klaps, weiß jemand Rat? ...auch zur Belegung des Wegeventils.
BID = 1107025
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Leider Nein, aber ich bin sehr oft in Eurer Ecke gewesen von 2007 bis 2019.
Bad Kösen
Großheringen
Wenn Du alles richtig gesteckt hast, muß doch auch aus dem richtigen Loch die richtige Brühe kommen.
Ansonsten soll eben der Betreiber einen Kaffeeprofi rufen, der verdient doch Geld mit dem Kaffeevollautomat, ansonsten wirtschaftet er nicht erichtig.
Kaffeevollautomaten müssen einmal im Jahr zur Inspektion, so macht es auch die Betreiberin des Gutshof Großheringen mit Ihrem WMF, da kommt einmal im Jahr ein Techniker und überholt das Gerät, inkl. Mahlwerk zerlegen, zumal es ein Lebensmittelverarbeitendes Gerät ist.
Oder rufe mal bei BND Kaffeeshop in Mutterstadt (hier bei uns in der Region) an, ob die Dir telefonische Hilfe gegen Entgeld anbieten können.
BID = 1107031
Hallo driver_2,
Du hast mit Sicherheit recht.
Allerdings hat man für sich selbst den Anspruch : Fehler finden und beheben.
Nach 45 Jahren "unter Strom" 🤪 kommt man da nicht von weg.
Schauen wir mal...noch ist Abends draußen Mistwetter und Dunkelheit reichlich vorhanden. Und...die Hoffnung stirbt zuletzt.😊 Beste Grüße vom Rand des Saaletals, Michael
BID = 1107043
driver_2 Moderator
Ja, aber die Technik, speziell die Elektroniken schreiten dermaßen komplex voran, daß diese ohne Spezialwissen nicht mehr reparabel sind.
BID = 1107106
...steter Tropfen höhlt den Stein...
Und wenn die Tropfen dann noch gezählt werden...👍🏻
Fehler gefunden!
Bei der "Hintenrumsuche" nach der Meldung "System leer", bin ich im WWW bei einer Jura gelandet, die nicht ganz die Symptome der Hendi hatte, aber der Verweis auf den blockierten Durchflussmesser brachte dann die Lösung.
Was soll ich sagen;
Durchflussmesser demontiert, geöffnet, gereinigt, getestet, eingebaut...
Maschine läuft.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358223 Heute : 20732 Gestern : 18101 Online : 240 18.1.2026 19:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.442482948303
