Kaffeemaschine Bremer Smart 790 --- Platinenschaden Suche nach Bremer |
BID = 972338
sandro Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Erftstadt
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Platinenschaden
Hersteller : Bremer
Gerätetyp : Smart 790
Guten Tag liebe Leute, ich habe mal eine bitte, mein Kaffeevollautomat hat sich mit einem lauten knall verabschiedet und dann steht nur noch Bitte Warten auf dem Display. Ich habe die Hauptplatine ausgebaut und den Schaden festgestellt.
Was meint ihr reicht es den Triac zu wechseln und die Leiterbahn zu flicken oder ist da mehr kaputt, ich vermute das es mit der Heizung zusammenhängt.
Vielen Lieben Dank
BID = 972364
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Auf dem 2. Bild ist leider nichts zu erkennen da du das Bild totkomprimiert hast, statt es auf eine sinnvolle Auflösung zu verkleinern.
Das sieht nach eine fetten Kurzschluss aus, da muss reichlich Strom geflossen sein. Ich vermute da eher einen Fehler an dem geschalteten Teil, Triac und Leiterbahn sind Folgeschäden.
BID = 972398
Ok, Danke schon mal für den Hinweis, sorry für die Bildqualität, das 2 Bild zeigt nicht wirklich viel, es handelt sich um einen BTB08-600BW Triac 8A 600V auf Kühlkörper.
Jetzt Rückmeldung: Der Stromkreis hat an dem Teil gehangen (Siehe Foto) Ich vermute Heizung, selbst auf höchster Ohm Stufe zeigt das Messgerät 0 Ohm an.
Die Frage ist jetzt was eine neue Heizung kostet und ob es mit einem neuen Triac und flicken der Bahn getan ist, die Maschine hat ja immerhin schon ca. 12 Jahre auf dem Buckel.
BID = 972406
perl Ehrenmitglied
| Ich vermute Heizung, selbst auf höchster Ohm Stufe zeigt das Messgerät 0 Ohm an. |
Ich vermute, dass du dein Ohmmeter falsch benutzt.
Ein 1000W Heizer hat ungefähr 50 Ohm und im 20 MOhm-Bereich "höchster Ohm Stufe" wird dafür natürlich 0 angezeigt.
Versuchs mal in der niedrigsten oder zweitniedrigsten "Ohm Stufe"!
Um einen Isolationsfehler nach Masse zu finden muß man allerdings in den höchsten Bereich wechseln, und selbst da ist es nicht sicher, ob man ihn in kaltem Zustand nachweisen kann.
BID = 972423
Hallo.
ups, sorry, also bei der Einstellung 200 habe ich 46.0 und bei 2K .046.
Deutet das nun auf einen Defekt der Heizung hin? Ein Isolationsfehler hätte doch eigentlich den FI werfen müssen? Da konnte ich kein Durgang feststellen. Die Heizung ist als einzigstes Bauteil in dem Kreislauf mit der Abgebrannten Leiterbahn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandro am 23 Okt 2015 11:26 ]
BID = 972426
46 Ohm passt sehr gut, das wären bei 230V 1150W.
BID = 972431
Gut, wenn es dann nicht die Heizung war/ist warum ist der Triac samt Leiterbahen gestorben? Wie kann da soviel Strom geflossen sein?
Die Bahn geht als einzigste zu der Heizung, steh wieder am Anfang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandro am 23 Okt 2015 12:07 ]
BID = 972440
Auch Wasser leitet und wenn ich mir den rostigen Klumpen so ansehe...
