AEG Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Electrolux Caffe Silenzio CS5000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: sofortiger allgemeiner Alarm Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1090925
cpu Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Altötting
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : sofortiger allgemeiner Alarm
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Caffe Silenzio CS5000
S - Nummer : 722 00655
Typenschild Zeile 1 : CS 5000 PNC 950 074 048
Typenschild Zeile 2 : Cat: MA
Typenschild Zeile 3 : (240)950074048(21)72200254
vor 10 Jahren hatte ich schon mal Probleme mit unserer Kaffeemaschine, siehe
diesen Thread von mir. In der Zwischenzeit hab ich den Thermoblock noch ein paar Mal gewechselt weil immer wieder eines der beiden Heizelemente durchgebrannt war.
Aber diesmal will sie einfach nicht mehr. Ich habe schon in einem Kaffeeforum gefragt, wo man vermutet, dass das EEPROM gelöscht werden muss. Aber vielleicht hat hier noch jemand eine andere Idee?
Dankbar für alle Tipps
Helmut
BID = 1090929
prinz. Moderator
       Beiträge: 8617 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Foto Alarmmeldung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1090943
cpu Gesprächig
prinz. hat am 3 Dez 2021 17:18 geschrieben :
Foto Alarmmeldung
Die Maschine hat kein Display, sondern nur LEDs. Es brennt sofort die "allgemeiner Alarm" LED rechts oben, die ein Dreieck mit Ausrufezeichen in der Mitte als Symbol hat.
Jetzt wollte ich ein Foto hochladen, aber "Choose File" zeigt keine Wirkung. Vielleicht klappt es später.
Ah ja, mit Firefox klappt es jetzt:
Hier die Anzeige nach dem Einstecken: alle LEDs leuchten
Und hier der Fehler, direkt nach drücken auf ein/aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 4 Dez 2021 6:17 ]
BID = 1090950
prinz. Moderator
Die Kontrollanzeige leuchtet
konstant und die Kontrollanzeigen
und blinken auf
• Wahrscheinlich wurde vergessen, die
Brüheinheit nach erfolgter Reinigung
wieder in der Kaffeemaschine einzu-
setzen.
0 Die Brüheinheit einsetzen, siehe hierzu
Kap. 9.3 „Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 18.
• Das Innere der Kaffeemaschine ist sehr
schmutzig.
Steht alles in der BDA
1.Freischalten
BID = 1090969
cpu Gesprächig
Die Kontrollanzeigen leuchten konstant, kein blinken.
Brüheinheit ist eingesetzt und eingerastet.
Wo und wie würde denn Verschmutzung dieses Problem verursachen? Durch Feuchtigkeit und Kriechströme (an den Schaltern)? Oder durch Schwergängigkeit oder Blockade der mechanischen Teile?
Ich sehe weder Kriechströme (bis 40MOhm gemessen) noch mechanische Probleme, die Endschalter werden betätigt. Aber ich kann die Maschine mal mit Druckluft ausblasen. Auch ist innen alles trocken.
Die Bedienungsanleitung habe ich natürlich auch mehrmals gelesen, aber dieser Fehler ist dort nicht beschrieben.
BID = 1090983
cpu Gesprächig
Sie funktioniert wieder!!
Was war los? Ich bin auf den Schaltplan der ESAM3500 gestossen. Nicht identisch, aber doch sehr ähnlich. Und dort war die Verdrahtung der Tür- und Trester-Schalter abweichend angegeben, nämlich braun und blau müssen gegenüber meinem gezeichneten Schaltplan vertauscht werden. Dann macnt es auch alles Sinn und ich verstehe, wie der Trester abgefragt werden kann. Da war also sowohl ein Fehler in meinem Schaltplan als auch in meiner Verdrahtung nach dem Zusammenbau. Ich dachte aber nicht, dass das das Fehlerbild auslösen kann, denn bei eingeschobenem Tresterbehälter wirkt sich die Änderung nicht aus.
Also umgesteckt und tatsächlich hat sich nichts geändert. Dann dachte ich "vielleicht muss ich den Trester-Behälter mal entfernen und die Tür zumachen, damit sich die neue Verdrahtung überhaupt auswirkt". Und siehe da: Tür schliessen ohne Trester-Behälter hat irgendwas ausgelöst. Plötzlich blinkten (andere) LEDs! Trester-Behälter wieder rein und siehe da, nach power off/on funktioniert die CS5000 wieder! Yeaaah! Ganz ohne EEPROM reset. Puuuh! Noch mal Glück gehabt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167102627 Heute : 126 Gestern : 21250 Online : 256 30.6.2022 0:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,589775085449
