WMF Kaffee 900 Sensor Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee WMF 900 Sensor Plus --- Heizt nicht auf Suche nach WMF |
BID = 1128870
Karlheinz Harmon Neu hier
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Heizt nicht auf
Hersteller : WMF
Gerätetyp : 900 Sensor Plus
ich habe eine WMF 900 sensor plus.
Die Maschine wird seit Jahren im Ecomode 4 genutzt. Also ohne den Dampfboiler aufzuheizen. Nun wollte ich den Dampfboiler in Betrieb nehmen, also Eco-Mode 3 eingestellt und die Maschine heizt auf. Allerdings dauerhaft.
Ich vermute nun entweder einen defekten Boiler oder Temperatursensor. Eigentlich nicht tragisch. Wie gesagt wird der Dampfbezug normal nicht genutzt.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Maschine nicht mehr in den Ecomode 4 zurückstellen kann, da sie ja ständig am Aufheizen ist.
Und ich kann damit auch keinen Kaffee mehr ziehen. Und bin auch noch selber Schuld.......
Hat da jemand eine Idee ob das mit dem Ecomode umstellen irgendwie geht ohne das "Dampfproblem" vorher zu beheben.
Vielen Dank
Gruß Karlheinz
BID = 1128872
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Anleitung lesen.
Muß ein Entkalkungsvorgang nun zwingend abgearbeitet werden ? Die können solche Umstellungen verhindern.
BID = 1128873
Hallo driver_2,
Danke für die Rückmeldung.
Nur komme ich mit der Antwort nicht klar.
Wieso Anleitung lesen?
Was hat es mit dem Entkalkungsvorgang zu tun?
Mir ist aber schon eine Weile aufgefallen, dass am Ende nach nach den letzten Entkalkungsvorgängen die Maschine auch im Aufheizen stehen bleibt und kein Dampf wie beschrieben aus der Maschine kommt. Das würde wieder auf den Fehler im Dampfsystem hinweisen.
Aber die Maschine vom Netz getrennt und gut war.
Und auch jetzt:
Maschine einschalten
Maschine heizt auf
Es kommt die Aufwärmspülung aus der Maschine und die Brühgruppe bewegt sich.
Wie die letzten Jahre immer.
Nur bleibt die Maschine jetzt im Aufheizmodus stehen seit ich den Ecomodus geändert habe damit der Dampfboiler mit aufgeheizt wird. Weil vermutlich der Dampfboiler irgendein Problem hat
Aber meine eigentliche Frage war ob man den Ecomodus irgendwie bedienen kann wenn die Maschine im Aufheizen steht.
Oder beim Einschalten, im Moment wenn alle Anzeigen leuchten bevor die Maschine aufheizt, irgendwie in den Programmiermodus kommt?
Gruß Karlheinz
BID = 1128874
driver_2 Moderator
Ich kenne das Gerät nicht auswendig. Soviel vorab.
Wenn das Gerät den Moduswechsel verbietet, was sagt dazu die Betriebsanleitung ?
Ansonsten bitte warten, bis ein kundiger Kollege sich meldet, oder das Gerät zum
BND Kaffeestudio
Blockfeldstraße
Mutterstadt
bringen, das sind Vollprofis rund um den Kaffeevollautomaten.
Im übrigen können zB die Magnetpumpen im Gerät bei NICHT benutzen festkleben. Vllt wartet das Gerät auf eine Wasserzufuhr für diesen Boiler.
BID = 1128877
die Maschine lässt erst ein Bedienen zu wenn sie komplett hochgefahren ist. Da sie aber im Heizen des Dampfboilers hängen bleibt, der Warmwasserboiler funktioniert ja wie beschrieben, kommt sie gar nicht bis dorthin.
Im Ecomodus ohne Dampfbezug konnte ich die Maschine nach dem Aufheizen des Warmwasserboilers seit Jahren problemlos bedienen.
Also muss ich entweder das Teil aufschrauben und den Fehler im Dampfsystem suchen oder es hat doch noch jemand eine Idee wie man das "Aufheizen" überlisten kann und direkt ins Bedienmenü kommt.
Die Bedienungsanleitung ist da micht hilfreich.
Bei den Kollegen in Mutterstadt hatte ich mal angefragt wegen dem Rücksetzen der Serviceintervallanzeige. Da sagte man mir, dass WMF-Maschinen nicht betreut werden. Was sich auch mit der Hersteller-Liste auf deren Homepage deckt.
Gruß Karlheinz
BID = 1128881
driver_2 Moderator
Karlheinz Harmon hat am 27 Jan 2025 18:46 geschrieben :
Das wusste ich nicht.
Eine Bekannte von mir mit Landhotel in Thüringen, die hat immer einmal im Jahr den WMF Service kommen lassen.
Vllt mußt Du zwingend auf WMF als Informationslieferant zurückgreifen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307272 Heute : 2036 Gestern : 12485 Online : 252 16.11.2026 4:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.472577095032
