Kaffee Wittenborg Kaffeevollautomat FB 5100 --- Eimer voll |
BID = 762233
selina110 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Illmensee
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt :Fehlermedung Eimer voll
Hersteller : Wittenborg
Gerätetyp : Kaffeevollautomat FB 5100
S - Nummer : 487234
Hallo,der Kaffeevollautomat Wittenborg FB 5100 hat uns immer gute dienste geleistet,aber seit 2 Monaten bringt er immer eine Fehlermeldung ( Eimer voll ).Wenn man ihn dann ausschaltet und wieder Einschaltet geht er meistens ein mal und dann kommt die Fehlermeldung wieder.Wäre Nett wenn ihr mir Helfen Könntet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selina110 am 25 Apr 2011 18:27 ]
BID = 762262
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Fotos vom Gerät machen mit Fehlermeldung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 762344
selina110 Neu hier
Hier 2 Bilder mit Fehlermeldung.
BID = 762345
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
schon die Bedienanleitung befolgt? Tropfschale oder Kaffeesatzbehälter leeren und Sensor abtrocknen (Gerät abschalten)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 25 Apr 2011 23:18 ]
BID = 762363
selina110 Neu hier
Hallo,habe ich gemacht Geht nicht.Eine Gebrauchsanleitung habe ich nicht.
Danke für deine Antwort.
BID = 762364
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
selina110 hat am 26 Apr 2011 08:51 geschrieben :
Frage: warum holst Du sie Dir dann nicht einfach aus dem Internet?
Der erste Gockel-Treffer ergab sofort DIESES PDF
mein Tipp: Befasse Dich ausgiebig mit diesem Dokument, Du solltest dann recht schnell nach Kenntnis des Maschinen-Innenlebens dem "Fehler" auf die Schliche kommen...
Hinterher, vernünftig gepflegt, könnte sogar der Kaffee besser schmecken...
TOM.
BID = 764978
selina110 Neu hier
Hallo,habe das Gerät und die Sensoren gereinigt.Hat nichts Gebracht,es kommt immer noch der Eimer ist Voll.Kann man den Sensor nicht Ausschalten.Das die Kaffemaschine wieder geht.Oder jemand noch neh Idee.
BID = 764994
prinz. Moderator
Ja Kundendienst rufen
1.Freischalten
BID = 765113
selina110 Neu hier
Hallo,können sie mir bitte das besser Beschreiben.Danke
BID = 765465
selina110 Neu hier
BID = 765470
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Was soll man dir besser beschreiben? Den Anruf des Kundendienstes?
1. Ein Telefon suchen
2. Hörer abnehmen und an das Ohr halten.
3. Die Nummer deines Servicepartners wählen
4. Mit ihm sprechen und das Problem erklären.
5. warten
6. Wenn's an der Tür klingelt, Tür öffnen und den Kundendiensttechniker hereinlassen.
Die Reinigung ist im Handbuch beschrieben und sollte schon aus hygienischen Gründen spätestens alle paar Tage gemacht werden, sonst brühst du keinen Kaffee sondern Bakterienplörre mit Schimmelsporen.
Du hast daher alles gemacht, was man zur Behebung des Fehlers machen kann. Zumindestens hast du das geschrieben. Wenn alles trocken, sauber und beweglich ist, und der Satzbehälter leer ist, sollte es funktionieren.
BID = 765475
Tom-Driver Inventar
Mr.Ed hat am 14 Mai 2011 15:51 geschrieben :
Und wenn das Maschinchen dann immer noch nicht tut, dann schließe ich mit messerscharfer Logik, daß da wohl ein Defekt vorliegen wird.
Entweder ist der Sensor immer noch nicht sauber,
oder der Sensor ist defekt,
oder das Abfragen des Sensors klappt wegen eines Defekts nicht.
Das wird dann wohl ein Fall für den bereits erwähnten Kundendienst-Techniker werden,
auch diese Kollegen wollen arbeiten und Geld verdienen...
TOM.
BID = 781357
kaströ Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Büdelsdorf
Stecker P1 von der VMC Platine abziehen.
an Ihm sind beide Sensoren (Tropsschale und Kaffeesatz) und die Ansteuerung vom Einlassventil.
Wenn dann die Meldung immer noch besteht dann liegt es an der Hauptplatine....
Wie man den Fehler auf der VMC Platine repariert kann ich nicht sagen aber wenn das hier jemand weiß bin ich auch an einer Lösung interessiert.
