Saeco Kaffee Incanto SUP 021Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor brummt
Serverzeit: 16 11 2026  21:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Incanto SUP 021Y --- Motor brummt
Suche nach Kaffee Saeco Incanto
BID = 989491
Rainer Bastler
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Motor brummt
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Incanto SUP 021Y
S - Nummer : 9005SA40365132
die BG konnte ich noch entfernen. Wenn ich nun die beiden Schalter für den Satzbehälter und die Türe überbrücke, dreht sich der Motor max. 1/4 Umdrehung nach links und dann wieder nach rechts zurück. Aber nur sehr langsam und er brummt sehr stark. Was noch auffällt ist das die ganze Zeit die Rote LED über dem Dreieck leuchtet.
Wenn ich nach dem fertigdrehen des Motores die Brücken heraus nehme und wieder reinstecke passiert nichts mehr. Ich muss die Maschine hinten aus-/und wieder einschalten damit der Motor wieder dreht.
Die Spannung am Motor beträgt nur ca. 5V
Ich habe im Archiv den alten Beitrag mit genau diesem Fehler für SUP 021YR gefunden, kann die Bauteile jedoch nicht auf der Platine zuordnen.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
lieber Basteln als Wegwerfen
BID = 989717
www.absenger.net
Da wird wohl der TIP33C Leistungstransistor zu tauschen sein.
Evtl. auch der Gleichrichter. Beide sind am selben Kühlkörper montiert.
Alois
BID = 993623
frewer
Hallo Rainer,
falls Dein Problem noch nicht gelöst ist, kann ich Dir noch etwas Hilfestellung geben. Der Getriebemotor ist ein Gleichstrommotor, den Du nach Abziehen eines der beiden Stecker mit einer Gleichspg von ca 20 - 30V betreiben kannst. Dies nur, um festzustellen, ob der Motor ne Macke hat oder die Steuerung. Ist der Motor ok, dann ist es sehr wahrscheinlich der TIP33 bzw die beiden TRIAC T5, T8. Achtung bei den Arbeiten auf der Steuerplatine (230V liegen an, weil die 5V auf L (Phase) liegen). Das Bauteil neben dem TIP33 ist kein Gleichrichter sondern ebenfalls ein TRIAC aber ein ganz besonderer, der keine interne elektrische Verbindung zum Kühlkörper hat.
Übrigens findest Du viel Info im SAECO-support-forum.de mit viel Hilfestellung. Hat mir sehr geholfen.
mfG Frewer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316696   Heute : 11477    Gestern : 12485    Online : 434        16.11.2026    21:09
