Rotel Kaffee Vollautomat Ventura77 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaffee tröpfelt zeitweise nur Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Rotel Vollautomat Ventura77 --- Kaffee tröpfelt zeitweise nur Suche nach Rotel |
BID = 786076
BRotondi Neu hier
Heissen Dank! Sieht wirklich genau gleich aus
Bruno
BID = 787159
BRotondi Neu hier
Soeben ist das Ersatzteil eingetroffen (vom Rotel-Techniker ohne langes Fackeln in Kolanz zugestellt).
Eingebaut und - alles wieder o.k.! Cool
Beste Grüsse & heissen Dank für Eure Beiträge! (gerade auch der Produktbezeichnung, welche den schnellen Ersatz ermöglichte)
Bruno
BID = 787203
freak-chris Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bad Abbach
Freut mich, dass dein Gerät wieder läuft.
Dennoch eine Empfehlung: Kauf dir demnächst vielleicht ein anderes Gerät, bei dem du die Brüheinheit rausnehmen kannst. Ich hab die Teile früher mal beruflich repariert... Du weißt gar nicht, wie viele Farben Schimmel haben kann. ^^
Dadurch, dass deine Brüheinheit nicht rausgenommen werden kann, sammelt sich immer etwas feuchter Kaffeesatz an, der dann zu Schimmeln beginnt.
Solltest du wider erwarten ein Modell haben, bei dem die Brüheinheit entnommen werden kann, kannst du den Post hier getrost vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freak-chris am 19 Sep 2011 18:34 ]
BID = 787512
BRotondi Neu hier
Ja, die Brüheinheit lässt sich entfernen und die Schimmelbildung zumindest reduzieren, wenn man die Seitenverkleidung nicht mehr montiert (Feuchtigkeit verflüchtigt schneller).
Habe nun auch bei der Bosch Benvenuto B20 eines Freundes versucht die Brüheinheit zu entfernen. Sieht zwar ähnlich aus ( Link), hat aber den Unlock-Hebel nicht und auch wenn das an der selben Stelle befindliche Teil mittels Schraubendreher in die Unlock-Position geschoben wird, sitzt alles noch bombenfest.
... wie entriegelt man dieses Teil korrekt?
Merci!
Bruno
Edit: Doch noch via Google gefunden: www.juraprofi.de/anleitungen/BND_BSH_Ausbau_Brueheinheit.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 21 Sep 2011 11:40 ]
BID = 787515
Die Brüheinheit hat drei Entriegelungspunkte
Hier passend aufgemalt:
BID = 787525
BRotondi Neu hier
Danke für den Hinweis! Hatte einen übersehen, dann aber das PDF gefunden.
Wünsche dann eine gute Kaffeepause
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493945 Heute : 10508 Gestern : 16862 Online : 336 24.11.2026 13:04 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0537538528442
