PHILIPS Kaffee 5405 Gourmet
Serverzeit: 24 11 2026  18:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Kaffee PHILIPS 5405 Gourmet
BID = 112063
SirAndy
Hier bin ich wohl richtig. Wenn ich sehe, wieviel Leute das gleich Problem haben wie ich, dann frage ich mich, ob das seinerzeit eine gute Wahl war . Aber der Kaffee schmeckt jedenfalls . Bei mir läuft derzeit nur noch eine oder zwei Tasse(n) durch und der Rest funzt nicht mehr. Auch der Essig... Trick hift nicht mehr. Daher meine bitte,
könnt Ihr mir auch eine Serviceanleitung unter "SirAndy [at] gmx . net" für den Typ: HD 5400/B mailen?
Vielen Dank im voraus.
-Edit von sam2: eMail-Adresse maskiert (wegen Spams)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2005 21:25 ]
BID = 112160
Hallo SirAndy,
erstmal Willkommen im Forum!
Und:
Du hast Post.
Viel Erfolg!
BID = 121663
Deliman
Hallo, ich habe eine Kaffeemaschine Philips Cafe Gourmet 5400/B.
Seit gestern bleibt das Wasser im oberen Behälter kalt.
Kann mir jemand verraten was defekt sein könnte?
( wahrscheinlich wohl die Heizspirale ) Kan man diese leicht austauschen? Ich habe eine identische Maschine mit einem anderen Defekt.
vorab vielen Dank für Eure Antworten.
P.S
Es müßte doch so etwas wie eine Reparaturpauschale geben, oder ?
Deliman
BID = 121708
quarta23
bin auch neu hier im Forum
und habe das gleiche Problem
wie weiter oben geschildert mit der Philips Gourmet
HD 5400/B
Würde mich freuen, wenn Ihr mir auch
eine Service Anleitung zusenden könntet.
Meine eMail-Adr. lautet:
bienvenida6 [at] t-online . de
Dank im voraus.
BID = 121728
Hallo quarte23,
Und:
Du hast auch Post.
Viel Erfolg!
BID = 121735
Hallo Deliman,
Vermutlich ist wirklich die Heizung defekt.
Und:
Ja, es gibt einen Pauschal-Reparaturpreis. Wie hoch der genau ist, muß ich aber erst noch nachsehen.
BID = 122069
Deliman
Ich habe es geschafft, aus 2 mach 1 hat erfolgreich funktioniert.
Endlich gibt es wieder guten Kaffee.
Die Reparaturpauschale interessiert mich aber weiterhin.
Gruß Deliman
BID = 122096
röhre
Hallo sam2,
meine Kaffeemaschine ist ok.
Brauche keine Serviceanleitung
Viele Grüße an den gestressten Kollegen.
röhre
BID = 122174
Danke für Deine Besorgnis!
Aber wie Du siehst, krieg ich hier schön langsam Mengenrabatt. Auf eine mehr oder weniger käme es da schon nicht mehr an...
BID = 124230
hellsengels
Zur Homepage von hellsengels ICQ Status
Hallo sam2!
Wie auch bei vielen anderen, wenn ich das in diesem Forum richtig deute, verweigert mir meine Philips Cafe Gourmet HD 5400/B den Dienst. Das Wasser kocht zwar noch, läuft aber nur noch bis zur Hälfte raus.
Wenn Du mir das berüchtigte Service-Manual auch einmal per Mail zukommen lassen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
    cafegourmet.20.seestern äht spamgourmet.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Warum gibbet dat Ding eigentlich nicht irgendwo zum runterladen? Ich hab mir da schon ein 2. nicht gesucht.
Hast Du vielleicht auch eine Adresse, wo ich ggfs. Ersatzteile beziehen kann? Die Internet-Präsenz von Philips ist da ja nicht gerade sehr aussagekräftig.
Besten Dank im voraus
BID = 124245
Hallo hellsengels,
Du hast bereits Post.
Übrigens ist nicht die Service-Anleitung berüchtigt, sondern "nur" die Maschine selbst...
Was aber ist "ein 2. nicht"?
Ersatzteile kannst Du z.B. hier im Internet-Shop dieses Forums beziehen (Link ist oben im Kopf).
Viel Erfolg!
BID = 124987
Mexx2
@ Hellsengels
Hast Du das Problem schon gelöst ?
Ich habe den gleichen Fehler, weiß aber nicht genau, was nun defekt ist.
Mexx2
BID = 125001
Vermutlich das Ventil. Ist eine Schwachstelle, wurde in der Serie inzwischen verbessert. Ersetzen!
BID = 125150
Mexx2
Hallo Sam2,
ist das Ventil im Thermostat Set enthalten ? Oder gibt das das einzeln ?
Mexx2
BID = 125162
Es gibt zwei Ventile: Einlaßventil und Thermostatventil.
Was meinst Du mit "Thermostat Set" (Teile-Nr.)?
Wo bleibt denn das Wasser stehen? Im Kaltwasservorratsbehälter oder im Durchlauferhitzer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499592   Heute : 16158    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    18:39
