Petra Kaffee KM31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft überall raus
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Petra KM31 --- Wasser läuft überall raus
Suche nach Petra
BID = 901218
sgrund
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser läuft überall raus
Hersteller : Petra
Gerätetyp : KM31
ich habe obiges Gerät seit längerer Zeit. Seit heute habe ich schlagartig folgendes Problem: Wenn das Wasser beim Brühvorgang gepumpt wird, nachdem es aufgeheizt wurde,läuft es aus den Schlitzen ober- und unterhalb der Schublade unkontrolliert heraus. Die Düsen und das Loch in der Schublade sind frei von Verunreinigungen und der Programmhebel auf Anschlag links, wie vorgesehen. Das Problem muß "oberhalb" der Schublade liegen. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
S. Grund
BID = 901558
Oft liegt es an einem undicht gewordenen (geschrumpftem oder gerissenen) O-Ring.
Du mußt das Gerät schon soweit öffnen, bis Du die undichte Stelle lokalisieren kannst.
BID = 901842
Da ist wohl ungewöhnlich viel Wasser augetreten und der TS ist ertrunken.
BID = 902078
sgrund
was heißt "TS"?
BID = 902234
TS= Themenstarter.
BID = 902607
sgrund
Der Schlauch vom Kocher zum Padhalter war auf einer Seite ab.Hab ihn drauf gemacht, und siehe da, es geht wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332808   Heute : 2368    Gestern : 12669    Online : 1261        18.11.2026    5:17
