Miele Kaffee CVA 620
Serverzeit: 03 11 2026  03:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 620
Fehler gefunden
BID = 555320
Maxx24
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620
Typenschild Zeile 1 : NR. 19/63148773
Grüss Euch,
Ich habe vor kurzem eine Miele CVA 620 bekommen.
Mein Problem mit der Maschine ist folgendes.
Sobald ich den Hauptschalter,(egal welche Schalterstellung), einschalte, kommt im Display die Anzeige "Störung im Wassersystem".
Darauf habe ich anhand der hier eingestellten Fehlercodeliste folgende Punkte überprüft.
Schwimmer in der Bodenwanne>> Kein Wasser in der Wanne, Reed-Kontakt funktioniert auch.
Wassertank und Lippendichtung>> Rastet ein und dichtet.
Habe dann auch die anderen Reed-Kontakte (Satzbeh., Wasserlevel) und alle Steckverbindungen auf der Platine überprüft.
Messtechnisch ist bei den genannten Teilen kein Fehler festellbar.
Die Beleuchtung geht auch in keiner Schalterstellung.
Das Einzige was funktioniert, ist die Heisswasserentnahmetaste und das Dampfventil. (Pumpen laufen, Wasser kommt raus)
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, woher das Problem kommt.
Danke im Voraus
BID = 555590
prinz.
moin
Lösung:
Leuchtmittel tauschen.
Gerät mechanisch reinigen und entkalken, Flowmeter prüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 555607
Maxx24
Hallo Prinz,
Danke erstmal für die Antwort.
Werde mir diese Punkte morgen vornehmen.
Das Ergebnis poste ich dann wieder hier.
MFG
BID = 558878
Maxx24
Nabend,
So heute habe ich die Maschine repariert. Hatte bis heute keine Zeit.
Das Leuchtmittel war ganz.
Das Problem kam von der Elektronik.
Kalte Lötstelle beim Eingangsport am Microcontroller.
Alle Lötstellen nachgelötet und gut wars.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich die Dampfheizung mit neuen Dichtungen ausgestattet.
Maschine läuft nach intensiver Reinigung wieder, wie neu!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100830   Heute : 10076    Gestern : 70074    Online : 505        3.11.2026    3:46
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
