Melitta Kaffee Look M622 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 509756
peterschrott Gesprächig
Beiträge: 167 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Melitta
Gerätetyp : Look M622
S - Nummer : 60101
hab mal eine Frage an die Experten:
Bei meiner Kaffemaschine ist die Thermosicherung durchgebrannt. Ursache war ein defekter Isolierschlauch, der sich um die Sicherung befand.
Ich hab die Sicherung erst mal durch eine aus meiner Wühlkiste ersetzt, Kaffeemaschine läuft jetzt wieder. Auf der Original Thermosicherung befand sich kein Temperaturaufdruck. Kann mir einer sagen was für eine Sicherung da rein muß, bzw bei welcher Temperatur die auslöst ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
peterschrott
BID = 509785
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Bimetall-Thermoschalter suchen und dessen Abschalttemperatur ablesen (vermutlich irgendwo zwischen 90 und 105 Grad C), dann Thermosicherung mit etwas Abstand auswählen (10 bis 20 Grad höher).
Gruß, TOM.
BID = 510700
Noch eine weitere Frage:
Auf dem Thermoschalter steht
Z42/43
10/250-
T250
Kann es sein daß der Thermoschalter erst bei 250°C schaltet ??
Der Schalter ist an der "Heizschlange ?" befestigt und erwärmt auch noch die Warmhalteplatte.
Viele Grüße
peterschrott
BID = 512185
Tom-Driver Inventar
peterschrott hat am 25 Mär 2008 20:59 geschrieben :
Wenn ich mich recht entsinne, geht es um eine Kaffeemaschine, oder ?
Erwartest Du da ernsthaft 250° Celsius ?!?
Das kann also eigentlich nur eine Fahrenheit-Angabe sein, da ja viele Bimetall-Thermoschalter gerne für den US-Markt produziert werden und dann diese (Schwachmaten-) Temperaturwerte aufweisen.
Mit umgerechnet 121° Celsius kommt das dann ungefähr hin, ohne daß das Maschinengehäuse zum Klumpen zusammenschmilzt.
So sollte die Temperatursicherung eine Stufe höher gewählt werden, das wären dann 128°C.
Frage: hatte die alte Temperatursicherung thermischen Kontakt in der Nähe des Bimetallschalters? Dann könnte -bei ungünstigen Toleranzwerten des Bimetallschalters- sogar der nächsthöhere Wert (144°C) notwendig sein.
Gruß, TOM.
BID = 514284
Vielen Dank für Eure Antworten,
that helps.
Ich werde vorsichtshalber eine 128° Thermosicherung einsetzen.
PS: Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, daß der Thermoschalter bei 250°C auslöst. Die Vermutung das es sich bei der Angabe um Fahrenheit handelt hatte ich allerdings auch. Aber wie gesagt - ich bin kein Spezialist.
Viele Grüße
Peterschrott
BID = 514532
Tom-Driver Inventar
Hallo Peterschrott,
ich bin auch kein Spezialist - zumindest nicht für Kaffeemaschinen.
Ich würde mich eher als erfahrenen Techniker bezeichnen, da ich in jahrelanger Berufspraxis Einblick in die unterschiedlichsten Teilgebiete hatte - und noch immer habe!
Außerdem habe ich noch meinen Freund, den Gockel zur Seite, wenn ich grad mal auf dem Schlauch stehe.
Und erstaunlich viele Anhaltspunkte zur Wissensfindung befinden sich auch in den einschlägigen Katalogen - so finde ich z.B. einige praktische Tipps im superdicken Co**ad- Profikatalog, nach denen ich im Netz schon vergeblich gesucht hatte...!
Somit kann ich mir technische Zusammenhänge bestens herleiten, ohne gleich auf das jeweilige Thema spezialisiert zu sein. Das hat mir bisher bestens geholfen und wird mich auch weiterhin auf dem Weg halten (ganz zu schweigen von immer notwendigen speziellen Produktschulungen!)...
Weiterhin guten Kaffeegenuß
wünscht TOM.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484199 Heute : 743 Gestern : 16862 Online : 205 24.11.2026 1:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0754868984222
