Krups Kaffee ProAroma F 310 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fördert in falsche Richtung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Krups ProAroma Krups F 310 F --- fördert in falsche Richtung Suche nach Kaffee Krups Krups |
Fehler gefunden
BID = 839868
2006galaxy Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : fördert in falsche Richtung
Hersteller : Krups ProAroma
Gerätetyp : Krups F 310 F
S - Nummer : Model PA S 12 1100 SG
Im zuge einer gründlichen Reinigung wurde die Maschine zerlegt. Bis dahin funktionierte sie einwandfrei.
Das Heizelement wurde von der Warmhalteplatte gelöst.
Die Verkabelung wurde aber nicht gelöst.
Seit dem Zusammenbau schießt das Wasser Fontänen-artig im Wasserbehälter hoch - In Intervallen (regelrechte Explosionen, wie ein Geisir, nur knallend laut) von etwa 2-4 Sekunden Länge.
Die Maschine läuft nicht durch/fördert auch nur sehr wenig in Richtung Kanne.
In der Förderleitung saß vor dem Heizelement noch eine Art Durchflussbegrenzer aus Kunstoff (vielleicht soll der auch nur größere Fremdkörper fernhalten). Da ich den Fehler dort vermutete habe ich schon alle möglichen Einbaurichtungen (vor, hinter dem Heizelement, auch in sich gedreht) durchprobiert. Keine Änderung.
Das Gerät hat neben dem Ein-/Ausschalter noch eine Wahltaste: umstellbar zwischen 1-3 Tassen oder 4-max. Tassen Zubereitung.
Könnte da ein Widerstand defekt sein?
Oder wurde durch die gründliche Reinigung vielleicht Wärmeleitpaste weggespült, die die Hitze zur Warmhalteplatte ableitet und somit auf ein vernüftiges Maß reduziert? Mir ist beim Reinigen keine solche Art Paste aufgefallen
Vielen Dank für Eure/Ihre Ratschläge! |
BID = 839872
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Dein Durchflußbegrenzer ist ein Rückschlagventil.
Die Funktion ist eigentlich einfach. Das Ventil lässt das Wasser nur aus dem Tank in Richtung Heizelement fließen. Da wird es erwärmt, der entstehende Dampf drückt es in Richtung Filter. Dort fließt es aus dem Rohr heraus. Der Druck im Heizelemt sinkt und es fließt neues Wasser nach.
Bei dir ist dieses Ventil defekt oder es fehlt.
Alternativ ist die Verbindungsleitung in Richtung Filter verstopft.
Der Schalter hat damit nichts zu tun.
Ich frage mich allerdings, warum man eine simple Kaffeemaschine zum reinigen völlig zerlegt. Da gibt es eigentlich nichts zu reinigen.
BID = 839881
2006galaxy Neu hier
Donnerwetter, das ging ja schnell. Vielen Dank!
ANliegened sind jetzt noch zwei Fotos zu finden, die das Ventil zeigen.
Keine Membran da - auch nicht zu erkennen, wo eine sein sollte. Ich werde es gleich mal mit einer Kugel probieren.
DIe Maschine wurde zerlegt, weil unten drunter immer schwarzer Sabsch rauslief... Die Dichtung der Warmhalteplatte war überfordert.
Das zumindest ist jetzt behoben :)
BID = 839894
Die Membran wird spätestens beim ersten Knall zerstört worden sein.
| | DIe Maschine wurde zerlegt, weil unten drunter immer schwarzer Sabsch rauslief... Die Dichtung der Warmhalteplatte war überfordert. |
Nein, der Bediener. Wenn man die Kanne erst rausnimmt, wenn der Kaffee fertig ist, oder nur so viel Kaffee kocht, wie in die Kanne passt, passiert das nicht.
| Das zumindest ist jetzt behoben |
Operation geglückt, Patient tot.
Eine Reparatur ist bei solchen Kleingeräten eigentlich nicht vorgsehen. Die Heizung (Kochplatte, Ventil und Heizung sind eine Einheit, zerlegen nicht vorgesehen) gibt es zwar, kostet aber mehr als eine neue Maschine.
BID = 839925
2006galaxy Neu hier
Danke für den Hinweis nochmals.
Nun ist eine Kugel verbaut (derlei, wie man sie in der Wasserstandsanzeige findet) und die Maschine arbeitet wieder hervorragend.
In der Tat verhindert die Kugel den Rückfluss.
Für alle Interessierten sei des weiteren erwähnt, dass die Maschine komplett zerlegbar ist. Da ist nichts gepresst oder genietet. Man kann nichts kaputt machen. Einzig für das Gehäuse hat Krups eine Art Innenvielzahn- oder Torxschraube verwandt, die in ihrem Zentrum einen Dorn hat. Geht zur Not aber auch ohne Spezialbit... Alle anderen Schraubungen/Rastungen sind spielerisch leicht zu lösen.
Ob Krups wohl eine neue Dichtung für den Tropfstopp verkauft?
Oder neue Gummifüße? Das ist das einzige was nach 8 Jahren Nutzung Erneuerung bedürfte! Tja, und die Dichtung der Warmhalteplatte ist auch etwas geschrumpft - aber solange der Tropfstopp zuverlässig geht... smiley frechgrins Rolf Lol Ralf rofl milf
Gruß und vielen Dank!:)
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192631690 Heute : 1505 Gestern : 13133 Online : 214 20.8.2026 2:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106289863586
