Krups Kaffee Novo Plus 2100 FNC1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Siebhalter undicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups Novo Plus 2100 FNC1 --- Siebhalter undicht
Suche nach Kaffee Krups
BID = 729640
Mattes_01
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Siebhalter undicht
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Novo Plus 2100 FNC1
Hallo zusammen.
Also ich habe besagte Maschine in der Bucht "geangelt".
Jedenfalls sind da ein paar Weh-Wehchen:
1. An dem Siebhalter läuft oben ein bisschen Kaffee raus wenn man den Espresso macht. Vermutlich ist die Dichtung kaputt. Kann man die irgendwie austauschen bzw als Ersatzteil beziehen?
2. Der Drehschalter ist herausgebrochen. Kann man den Drehschalter irgendwo als Ersatzteil neu beziehen (also nicht den Knopf, der ist in Takt, aber der ganze Schalter).
3. Würde ich gerne mal eine Grundreinigung machen. Werde da morgen mal Essig Essenz verdünnt und mehrfach durchjagen.
Gibt es sonst noch was was man mal reinigen sollte? Oder gibt ein Hausmittelchen für die Kafferückstände, die evtl. das Brühsieb im Laufe der Jahre etwas verstopft haben?
4. Was würdet ihr sonst noch empfehlen man zu reinigen oder zu testen.
PS: Kaffe kommt raus und schmeckt klasse. Milchaufschäumen klappt auch gut. Also die Maschine läuft soweit so gut. Nur ist das große Espressosieb gebrochen. Hat da evtl noch jemand von euch eins auf Lager
Ansonsten werd ich mir das wohl bestellen.
5. Liebe Grüße
Mattes
BID = 729689
prinz.
Moin
Gute Idee und dann das Gerät in der entsorgen.
Wenn das Geräteentkalker aber nichts anderes.
Das Gerät hat doch ganz bestimmt noch mehr Nummern?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 729696
Mattes_01
Hallo.
Also ich hab das mit der Essigessenz schon ein paar mal gehört.
Dachte das kann nicht schaden, wenn man es verdünnt anwendet und hinter gründlich spült.
Nun gut, werde mir später mal diesen Geräteentkalker besorgen.
Ich hab im Anhang mal ein Bild von dem Schild. Wirklich mehr steht da nicht drauf.
Liebe Grüße
BID = 729869
Mattes_01
Hab da nochmal eine Frage:
In dem hier angeschlossenen Ersatzteilshop hab ich folgendes gefunden:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....61247
Ist das die richtige Dichtung für das Brühsieb?
Und noch etwas:
Ich wollte das eben sauber machen, aber ich bekomme das Brühsieb nicht ab. Ich hab die Schraube gelöst, aber das Brühsieb scheint festgepappt zu sein. Gibt es da einen Trick, mit dem man das abbekommt und nichts beschädigt?
Hab versucht das mit einem Messer ganz vorsochtig abzuhebeln, das hat aber nicht geklappt.
Gruß vom Mattes
BID = 732279
Mattes_01
Hat keiner von euch eine Idee, wie man dieses Sieb da rausbekommt?
Also wenn das festgebacken ist?
Und ob das der richtige Gummi für das besagte Brühsieb ist?
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498070   Heute : 14634    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    17:01
