BID = 633588
Teleny Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Krups Nespresso Maschine
Gerätetyp : Typ 893
ich habe eine Krups Nespresso Maschine Typ 893. Sie funktionierte bis jetzt ohne Probleme. Jetzt tut sich gar nichts mehr wenn man sie starten will.
Das heißt man kann sie einschalten, sie heizt sich auch auf, beide Lampen leuchten (gelb und rot). Nach dem Aufheizen erlischt die gelbe Lampe und jetzt kann man über den Drehschalter wählen, ob man Kaffe oder Dampf haben will. Wenn man den Drehschalter auf Kaffee oder Dampf stellt passiert aber gar nichts. Absolute Stille, kein Ton keine Funktion.
Ich hatte die Maschine zum Krups Kundendiest gebracht wo man mir sagte die Maschine sei zu alt, es gäbe keine Ersatzteile mehr und die Maschiene kann nicht repariert werden.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen denn ich denke es kann doch vielleicht nur ein kleiner Fehler sein.
Vielen Dank im Voraus ! |
BID = 633603
prinz. Moderator
       Beiträge: 8952 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zu alt gibt es nicht, nur um dir in dem Fall zu helfen müßte Ich das Gerät vor mir haben.
Kann nen simpler Pumpenfehler sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 633701
kannst Du mir denn einen Tipp geben nach was ich suchen soll oder wie ich die Pumpfunktion überprüfen kann?
MFG
BID = 633713
prinz. Moderator
Moin
Mach mir mal ein paar Fotos
1.Freischalten
BID = 633799
hier einige Bilder von der Maschine.
Alle Anschlüsse die ich überprüfen konnte sind fest.
Ich kann keinen sichtbaren Schaden erkennen.
Wie kann man die Pumpe überprüfen?
Vielen Dank
MFG
BID = 633803
prinz. Moderator
Moin
Pumpe ist das Teil mit dem grünen Gehäuse und den Wasserschläuchen, die mal extern mit 230V versorgen macht sie Geräusche is sie heile.
1.Freischalten
BID = 635191
sorry für die lange Zeit, aber ich war im Urlaub.
Habe jetzt mal die Pumpe getestet mit 230 Volt extern, aber es tut sich nichts. Also wird die wohl hin sein.
Werde mal im Shop nachforschen, ob man die noch bekommen kann.
Vielen Dank
MFG
Teleny
BID = 638119
habe mir eine neue Pumpe besorgt, eingebaut und schon läuft die Maschine wieder wie gewohnt.
Danke für die Hilfe.
MFG
Teleny
