Delonghi Kaffee Primadonna Elite
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, keine Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  00:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Kaffee Delonghi Primadonna Elite --- Keine Funktion, keine Anzeige
Suche nach Kaffee Delonghi
BID = 1056953
Der LNK sollte zwischen "D" und "S" ein entspanntes OpenLine aufweisen.
Dafür brauche ich eine nähere Erklärung!
An der Diodenbrücke kommt schon keine Wechselspannung mehr an. Die Dioden sind o.k. Leider finde ich nirgends einen Schaltplan von dem Gerät.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
Sollte ich vielleicht mal den LNK364N auswechseln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Okt 2019 17:24 ]
BID = 1056957
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Genau das ist damit gemeint, den LNK364GN auswechseln. Kannst ihn aber zuvor durchmessen, ohne zu entlöten ( @J_B hat das Datenblatt ja schon verlinkt). Zwischen "D" (DRAIN) und "S" (SOURCE) darf kein Durchgang vorhanden sein. Normalerweise gehört noch ein Sicherungswiderstand (meist 33, 47, oder 100Ω, 2-3W) dazu, der bei einem Defekt im Schaltregler durchbrennt. Der LNKxxx + Widerstand ist marken- und geräteunabhängig eigentlich DER Klassiker bei Ausfällen der Steuerung. Auch mir erscheint das wie eine gezielte Sollbruchstelle, oder geplante Obsoleszenz.
BID = 1056965
Der IC scheint aber in Ordnung zusein. Zwischen D u S habe ich nur in einer Richtung einen messbaren Widerstand. (Messleitung + an s keinen Durchgang, wenn ich umpole läd sich offenbar ein C über eine Diode langsam auf, so dass der Widerstand sich langsam erhöht).
BID = 1056996
Bubu83
Bist du vom Fach? Achtung: tödliche Netzspannung.
Du könntest, wenn du weißt, was du tust, auch die Spannung zwischen Drain und Source im Betrieb messen. Da müssten dann ca. 325 V Gleichspannung anliegen...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1057001
Ja, ich bn vom Fach, staatl. geprüfter Elektro- und Elektroniktechniker.
Nun habe ich die Platine schon ausgebaut, um nach kalten Lötstellen zu suchen. Im Moment muß ich mich auch noch um mein Schlafzimmer kümmern und neuen Fußboden legen und lapezieren.
BID = 1057030
Bubu83
Otiffany hat am 27 Okt 2019 23:48 geschrieben :
Einwandfrei, Peter, dann ab ans Messgerät (natürlich erst, wenn das Schlafzimmer fertig ist) und die Spannung zwischen Drain und Source messen...
BID = 1057032
J_B
Im Zweifelsfall lohnt sich selbst der Tausch auf Verdacht.
Entsprechende Schaltregler-ICs werden inkl. passender Sicherheitswiderstände auf Ebay für fünf bis sieben Euro gehandelt. Inklusive Versand.
Bevor Du also nach einer ganzen Netzteilplatine für die Maschine suchst (Dein anderer Thread), halte ich den Bauteil-Tauschveruch für preiswerter bzw. für verschmerzbar, sollte es sich wider Erwarten doch um einen anderen Fehler handeln...
BID = 1057033
Das habe ich auch vor und den Regler bereits bestellt.
BID = 1057069
So, das Regler-IC habe ich gewechselt, aber ohne Erfolg.
Zwischen D+S habe ich etwas über 300V gemessen.
BID = 1057077
Bubu83
Kannst du dann an irgendeinem Controller messen, ob der die richtige Speisespannung bekommt (im Datenblatt nachsehen)?
BID = 1057086
Ich finde kein Datenblatt von diesem IC.
Ein ULN2004 ist noch verbaut,aber da läßt sich schlecht was messen, weil keine separate Spannungsversorgung anliegt.
BID = 1057089
J_B
Das wird ein 74HC14 von TI sein. Hier das Datenblatt.
Versorgungsspannung zwischen 2V und 6V.
BID = 1057093
Du kannst noch keine separate Spannungsversorgung messen da der LNK "noch" nicht arbeitet. Ich würde nun den Optokoppler prüfen.
BID = 1057096
Wie alt ist die Maschiene, hast du die Elkos schon getauscht? Wenn Nein such Elkos mit kleinem ESR Wert aus.
BID = 1057100
Das Alter der Mascjine kenne ich nicht, sie gehört einem Freund.
Ich habe jetzt festgestellt, dass offenbar etliche kalte Lötstellen einer Nacharbeit bedürfen. Als Beispiel folgendes Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330789   Heute : 340    Gestern : 12669    Online : 1524        18.11.2026    0:44
