IXO Bosch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  16:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch IXO --- Motor läuft nicht an
Suche nach IXO Bosch IXO
BID = 1003692
Frankenbeutel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : IXO
ich hätte eine kurze Frage:
Ich habe eine Bosch IXO 3.6V. Diese funktioniert plötzlich nicht mehr.
Ich habe sie aufgeschraubt und überprüft. Dabei habe ich den Motor ausgebaut und an eine externe Stromquelle angeschlossen. Da wollte er erst nicht loslaufen. Als ich dann das Zahnrad etwas bewegt habe ist er losgelaufen.
Ich habe dann mehrmals die Spannung aus und wieder eingeschaltet. Der Motor läuft zwei, dreimal los, danach wieder nicht. Dann muss ich wieder per Hand nachhelfen usw.
Kann ich hier am Motor was machen?
Ich wollte den Motor öffnen, um an die Kohlen zu kommen bzw. den Anker um diesen zu reinigen. Leider bekomme ich die beiden Laschen nicht geöffnet.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Frankenbeutel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankenbeutel am 24 Okt 2016  0:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313834   Heute : 8612    Gestern : 12485    Online : 529        16.11.2026    16:08
