Zanussi WaTro Kondenstrockner
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Zanussi Kondenstrockner
Fehler gefunden
BID = 376002
Ewald4040
Ich muss Dir meine Anerkennung aussprechen. Du hast den Fehler gefunden. Ich hatte vor ein paar Jahren so einen Fall, konnte mich jedoch nicht daran erinnern. Der Microschalter ist nur für die Wasserbehälteranzeige zuständig (Leuchtanzeige). Bau das Gerät wieder zusammen, es sollte ok sein.
Gruß,Ewald
BID = 376138
Rossi-ratlos
@Ewald4040
Ich hab den Fehler gefunden? *huch* So einfach war das
Aber mal im Ernst, da Du solch einen Fehler ja schon mal hattest, sei doch bitte so nett und erklär mir noch wie das Ganze zusammenhängt.
Ich verstehe nämlich nicht warum der nicht funktionierende Schwimmer, der ja nur die Wasserbehälteranzeige auslöst für meinen
"zu heiss werdenden und nicht richtig kondensierenden Trockner"
verantwortlich sein kann...oder ist der Schalter gleichzeitig für die Steuerung der Heizung verantwortlich?
Ich bin halt Laie und kann mir die Zusammenhänge nicht so gut vorstellen...aber irgendwie interessiert es mich schon.
LG
Rossi
BID = 376739
Danidan
Ich glaube Ewald4040 meint dass du durch die komplette Reinigung den Fehler wahrscheinlich behoben hast!
Mit dem Schalter hat es folgendes auf sich:
Dein Trockner nimmt im Normalfall bei dem Trommeldrehrichtungswechsel für etwa 20sec. die Kondensatpumpe in betrieb um das bis dahin kondensierte Wasser ab in den Auffangbehälter zu pumpen! Wenn der Auffangbehälter nun einmal voll ist, z.B. bei sehr viel Wäsche oder sehr nasser Wäsche, läuft der Trockner ja immer weiter, obwohl kein Platz mehr für kondenswasser ist! In diesem Fall, steigt der Wasserstand in dem Gefäß mit dem Schwimmerschalter und wenn der Schalter auslöst, stoppt die Komplette Maschine den Trockenvorgang und die Lampe "Behälter entleeren" leuchtet auf!
Wenn der Behälter dann ausgeleert wird, sinkt der Wasserstand wieder und der Trockner läuft weiter!
gruß
Daniel
BID = 376770
Ewald4040
Möchte nur aufklären. Das Gerät besitzt keine Kondensatpumpe. Der Wasserbehälter sitzt unten im Sockel. Der Microschalter ist zur Anzeige da.
BID = 376796
Rossi-ratlos
Gut, das mit der weiter laufenden Trockenvorgang kann ich nun nachvollziehen.
Ich baue die Maschine wieder zusammen...brauche nur ein bisschen Mut dazu *g*
Wenn sie wieder funktionieren sollte schliesse ich den Treat.
Wenn jedoch nicht...dann rufe ich wieder um Hilfe.
Vielen Dank erstmal soweit und LG
Rossi
LG
Rossi
BID = 376984
Danidan
Oh,
okay das wusste ich nicht!
Ich kenne dieses Trocknermodell nicht genau!
BID = 377121
Ewald4040
@Danidan: Ansonsten war doch alles richtig. Die Trockner mit Pumpe funktionieren wie Du beschrieben hast
BID = 378001
Rossi-ratlos
Hab mich heute endlich beigemacht und den Trockner wieder zusammengesetz .
Vorher hab ich noch einen Blick auf die Verkabelung geworfen, irgendwie scheint die Heizung da tatsächlich mit an diesem Microschaltergedöns zu hängen also beste Voraussetzungen das mein Maschinchen wirklich wieder funzt.
Ich muss mal anmerken, das ein Wäschetrockner wirklich einfach zusammenzusetzen ist und nach erfolgter Arbeit hab ich ihn auch gleich mit geschleuderten Handtüchern gefüttert...und siehe da, er tat es wirklich wieder
Die Handtücher wurden trocken und das nach angemessener Zeit und die Maschine hat nicht mehr überhitzt ...
DANKE!!! An alle die bei der Fehlersuche geholfen haben.
*Mal einen Kasten Bier und Schnittchen virtuell ins Forum stelle*
LG
Rossi
LG
Rossi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502093   Heute : 18661    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    21:01
