Siemens WaTro WT 74000
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT 74000
Fehler gefunden
BID = 467519
Rainer.electronic
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 74000
FD - Nummer : 04 FD / 7808 01242
Typenschild Zeile 1 : T 73 * T 7400S000
Hallo liebe User,
wir haben einen Siemens Wäschetrockner "Sivatherm 7400 serie IQ". Der Trockner ist ca. 9 Jahre alt. Seit kurzem läuft der Trockner nicht mehr durch. Wir lassen immer das Programm "Sehr trocken" laufen. Das Programm läuft aber nur kurz an und dann leuchtet die Lampe Start wieder, d.h., das Programm lief leider nicht durch. Das gleiche passiert in jedem Programm. Sporadisch läuft ab und zu das Programm mal komplett durch.
Kann mir einer bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank im voraus.
Rainer
BID = 467685
Heisenberg
Mein Trockner hat so in Zusammenhang mit einem sporadisch funktionierenden Türschalter gesponnen. Schau Dir mal die Schalter an (sind 2) und brücke sie (am besten einzeln) mal versuchsweise.
BID = 467783
Rainer.electronic
Hallo Heisenberg,
das werde ich mir gleich mal angucken und werde dann berichten.
Rainer
BID = 468216
Rainer.electronic
Heisenberg hat am 29 Okt 2007 19:07 geschrieben :
Hallo Heisenberg ,
das war genau der richtige Tipp . Es war zwar nicht der Schalter, aber der Rahmen von der Tür war etwas lose. Nachdem ich die Schrauben von dem Rahmen wieder festgezogen habe, lief der WaTro wieder durch.
Vielen, vielen lieben Dank und viele Grüße aus Lehrte.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460862   Heute : 16233    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    20:46
