Siemens WaTro SIWATHERM Plus 5300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens SIWATHERM Plus 5300 |
BID = 449904
mr--satchmo Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : SIWATHERM Plus 5300
FD - Nummer : WT53001/01 FD6903
Typenschild Zeile 1 : Maschine ist eingebaut, derzeit
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar, kann nachge-
Typenschild Zeile 3 : liefert werden, wenn notwendig
Hallo, ich haben einen schon älteren Siemens Kondens -Wäschetrockner. Vor einiger Zeit fing es bei dessen Betrieb an dass der FI Schalter meines Sicherungskasten ansprach. Nachdem es erst gelegentlich vorkam und der Trockner dann weiterlief, springt der Schalter inzwischen sofort bei Einschalten der Maschine an, bzw. bei schliessen der Tür und Anrollen der Trommel. Bei geöffneter Tür und
eingeschalteter Maschine bleibt die Sicherung drin.
Der FI schalter ist ok, habe heute mit Verlängerungskabel die
Maschine beim Nachbarn angeschlossen und hat es dort den FI rausgehauen.
Das Gerät ist in einem Schrank verbaut zusammen mit der Waschmaschine,
zur besseren Entlüftung wurde damals bei dem Trockner der obere Deckel entfernt. Dies nur zur ergänzenden Info.
Frage, was kann den Kurzschluss auslösen. Das Gerät ist ca. 13 -14 Jahre alt, funktionierte aber immer bisher einwandfrei. Verbrauch ist 3,5kwh.
Da stellt sich die Frage, ob die Reparatur sich lohnt, wenn man es nicht selbst machen kann. Irgendwas austauschen kann ich dann schon selbst.
Aber wenn ich einen Techniker kommen lasse, der dann prüft und dann doch zu einer neuen Maschine rät, dann kann ich mir die Arbeitszeit und anfahrtskosten evtl. sparen.
Was denken die Experten?
Danke, gruss
mr-satchmo
BID = 449922
didl69 Neu hier
 Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
wenn bis jetzt nie etwas dran war dann kann es nach 18 Jahren, so alt ist er schon, mal passieren das der Lüftermotor oder die Heizung kaputt geht vielleicht auch der Antriebsmotor selbst.
Am besten Du prüfst den Lüftermotor indem Du auf der Rückseite das kleine, rechts unten, Blechgehäuse abmachst und den Stecker vom Lüftermotor abziehst.
Sollte der FI immer noch herausfliegen dann mal die Heizung überprüfen. Dafür muss die Rückwand abgemacht werden. Dann entweder die Heizung durchmessen oder ebenfalls die Stecker abziehen. Aber aufpassen !! Nach dem Einschalten ist Spannung auf den Kabeln.
Wie sieht es denn mit dem Trockner aus wenn Du das Kaltluftprogramm startest ? Bleibt der FI dann drin ?
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 451390
1. Versuch schon ein Treffer. Nachdem Lüfter abgeklemmt war, blieb der FI drin.
Probiere dann erstmal den Lüfter zu wechseln. Hoffe, es ist der Lüfter und nicht was in der Zuleitung des Steckers.
Werde das dann noch testen.
Vielen Dank erstmal für die Ratschläge
beste Grüsse
mr-satchmo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446840 Heute : 2195 Gestern : 20435 Online : 391 22.11.2026 3:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,078115940094
